bagno
[1] bagno
Messaggioda Foto Utentealfa » 22 giu 2005, 7:22
IN un bagno per disabili vi sono particolari norme da seguire ?
Sul tetto di un negozio di parruchiere, se viene installato un ' antenna tv,
deve essere installato nel quadro elettrico anche una protezione contro le scariche atmosferiche ?
Urgente.Grazie
Alfa.
e-mail : alfacento@msn.com
Foto Utentealfa
[2] Re: bagno
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 giu 2005, 9:14
alfa ha scritto:IN un bagno per disabili vi sono particolari norme da seguire ?
Urgente.Grazie
Alfa.
Nel bagno disabili non ci sono norme particolari da seguire se non quelle relative all'ergonomia e quindi alla posizione e altezza delle dotazioni (punti comando, ecc.) vedi guida norma CEI 64-50. Normalmente si deve installare un dispositivo di chiamata con lampada di tranquilizzazione e pulsante di tacitazione, è consigliabile un gruppo autonomo di emergenza.
Negozio di parrucchiere o civile abitazione o cinema, non cambia nulla, la protezione dalle scariche atmosferiche indirette (sovratensioni) sono obbligatorie se in base alla analisi dei rischi condotta con la norma CEI 81-1 e 81-4 la struttura (compresa l'antenna) non risulta autoprotetta. Questo considerando il danno alle persone che è sempre obbligatorio verificarlo. Invece il danno economico è facoltativo e viene verificato su richiesta del committente.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] bagno 2
Messaggioda Foto Utentealfa » 23 giu 2005, 7:05
DA Alfa a Mike :
Il bagno si trova tra il locale parruchiera e il locale estetista ,e inoltre il geometra lo ha progettato per i disabili (secondo il propietario doveva essere un bagno normale , che a sentire lui serve solo per il propietario ,ilsuo dipendente e l'estetista)
Lei dice che deve essere installato un sistama di chiamata simile a quello degli ospedali , con pulsante di chiamata in bagno che in questo caso attiva un campanello (non dovrebbe esserci in questo caso un reset del sistema,secondo me , dato che c'e' solo un bagno) su di una linea indipendente nel quadro ?
Alfa.Urgente.Grazie.
e-mail :alfacento@msn.com
Foto Utentealfa
[4] bagno 2
Messaggioda Foto Utentealfa » 23 giu 2005, 7:07
DA Alfa a Mike :
Foto Utentealfa
[5] Urgente
Messaggioda Foto Utentealfa » 23 giu 2005, 7:09
Da alfa a Mike:
Prego darmi una risposta sulla questione BAGNO
Grazie.
Alfa
Foto Utentealfa
[6] Re: Urgente
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 giu 2005, 9:42
alfa ha scritto:Da alfa a Mike:
Grazie.
Alfa
:shock: Accidenti è una questione di vita o di morte, un'operazione a cuore aperto... Mi pare di averti gia risposto, l'impianto di chiamata va fatto con campanello in luogo presidiato, pulsante a tirante in prossimità della tazza, lampada di tranquilizzazione all'interno del bagno che si accende quando premo il pulsante per indicare che l'allarme è stato inviato, pulsante di tacitazione o reset all'interno del bagno in modo da obbligare la persona preposta ad andare a vedere cosa è successo in bagno. Non è necessaria nessuna linea di alimentazione dedicata o preferenziale.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] bagno 2
Messaggioda Foto Utentealfa » 24 giu 2005, 8:09
Da Alfa a MIKE :
SCUSA se ti chiedo ancora un' altra delucidazione del bagno :
Nel locale estetista c'e' anche una doccia chiusa vicino alla parete: anche se e' inserita in questo locale l' equipotenzialita' viene eseguita come tutti gli altri bagni ; giusto ?
Ti ringrazio .
alfa.
e-mail: alfacento@msn.com
Foto Utentealfa
[8]
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 giu 2005, 9:45
SI
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
