Impianto di terra
[1] Impianto di terra
Messaggioda Foto Utentemaranto » 11 lug 2005, 16:48
Una palestra in tensostruttura in prossimita di una scuola, è alimentata dal quadro generale dello stesso istituto. Le due strutture sono poco distanti (15-20 mt) ma la lunghezza della linea di alimentazione sarebbe di circa 100 mt perché il quadro generale e dall'altra parte della scuola. Secondo voi... è sufficiente collegare l'impianto di terra della palestra al collettore di terra del quadro generale, oppure, è meglio costruire un impianto di terra dedicato per la palestra? Grazie!
Foto Utentemaranto
[2]
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 lug 2005, 18:55
Se è un sistema TT è sufficiente collegarlo al collettore generale di terra presumo sul quadro generale dell'istituto.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Ma...
Messaggioda Foto Utentemaranto » 12 lug 2005, 9:27
Il sistema è TT, ma vista la lunghezza della linea per arrivare al collettore di terra del quadro generale, ciò potrebbe far aumentare l'impedenza dell'anello di guasto. Tra l'altro non sono a conoscenza della resistività del terreno. Ciao!
Foto Utentemaranto
[4]
Messaggioda Foto Utentesebago » 14 lug 2005, 20:12
Trattandosi di sistema TT, più che del valore dell'impedenza dell'anello di guasto dovresti preoccuparti del valore della resistenza di terra di utente Ra e del suo coordinamento con le protezioni (corrente di intervento Ig).
In ogni caso non credo che il valore della Ra venga sconquassato da 100 m di linea: ipotizzando un cavo da 16 mmq (vista la distanza), avresti una impedenza aggiuntiva di circa 0,15 ohm, il che mi pare abbastanza trascurabile.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
