Protezione differenziale
[1] Protezione differenziale
Messaggioda Foto Utenteattivolp » 20 giu 2005, 22:36
All'atto pratico come funziona il differenziale, partendo dal toroide fino al relè di protezione??? In un sistema trifase, quando si evita di introdurre il neutro nel TA e vi si fanno passare solo le tre fasi??? Cosa accade se invertiamo il verso del TA??? (di solito entro dove c'è il riferimento "P1").
Anticipatamente ringrazio.
Attilio Volpe
Foto Utenteattivolp
15 3
[2] Re: Protezione differenziale
Messaggioda Foto UtenteDomenico » 23 giu 2005, 11:40
attivolp ha scritto:quando si evita di introdurre il neutro nel TA e vi si fanno passare solo le tre fasi???
Se a valle del TA hai un carico inserito tra fase e neutro (230 V), il differenziale scatta perché la somma vettoriale delle correnti dei conduttori che attraversano il TA è diversa da zero.
Domenico.
Foto UtenteDomenico
10 3 6
[3]
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 lug 2005, 17:49
Il "verso" del toroide è importante da rispettare quando
questo si usa abbinato a una protezione che considera
anche gli angoli di sfasamento per potere intervenire come
la direzionale, invertendo il P1 del toroide o il da - dn
ai capi del triangolo aperto sui TV la protezione non funziona
correttamente.
14,3k 6 9 12
[4]
Messaggioda Foto Utenteblusol » 21 lug 2005, 17:51
Il toroide ti misura lo squilibrio delle correnti.
Suppioniamo di proteggere un motore trifase, in condizioni normali la somma delle correnti del tre fasi è uguale a zero.
Qaundo hai un guasto a terra supponendo di avere un TN la corrente su una fase va a manetta mentre sulle altre due è come prima e ho il ritorno sul neutro, il toroide vede lo squilibrio e fa scattare il relè di protezione.
Se mettessi anche il neutro nel toroide la corrente del neutro è di verso opposto a quello della fase guasto per cui la somma fatta dal toroide è nella, gremo l'impianto e non scatta la protezione, sperando che scatti quella a monte.
Quello che dice domenico è invece valido per un TT, dove in condizioni di funzionamento normali il neutro fa tornare la corrente, con il guasto una parte delle corrente si scarica a terra e quindi scatta.
Foto Utenteblusol
430 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
