Per collegare da un contattore ENEL da 380Vac 40Kw trifase un gruppo frigo e un'utenza normale(luci e prese).
L'utenza normale e protetta da un QE con un magnetotermico differenziale trifase da 40A 0,03A che si trova dislocato dal punto dove dovrei separare la linea principale.
Si può mettere un QE con un magnetotermico GENERALE da 80A e a valle un MT da 40A per la linea dell'utenza normale (il salvavità c'è già nel QE dislocato), però non so cosa fare per il gruppo frigo?
Che protezioni devo mettere?
Magnetotermico/fusibili e salvavita?
E di che taglia?
Se avete anche altre soluzioni sono ben acette?
Le caratteristiche del gruppo frigo sono:
Alimentazione = 400V +/-10% 3f 50Hz
I max = 34,9A
Ispunto compressore = 116,5A
Potenza max = 20,7Kw
Max spunto = 134A
Spero di essere stato chiaro
Grazie fin d'ora dell'aiuto
Rik
QE gruppo frigo
3 messaggi
Per impostare le protezioni necessario sapere il sistema di messa terra che utilizzi.
Se non ho capito male un TT visto che metti il differenziale lato prese.
Per cui anche di qua un magnetico- differenziale.
A livello di corto tra le fasi:
La taglia dell'interruttore deve essere maggiore della corrente massima del gruppo, tu dici 34,9 quindi un 40 ti va bene o passa alla taglia sopra.
Dipendo poi cosa compri, dovrai poi verificare che allo spunto del compressore non ti parta il magnetico che pero di solito è fisso a 6-7 In, qunid con un 40 a 240-280A.
Secondo me è meglio un magneto termico, altrimenti dovresti mettere un fusibile abbinato ad un termico, però dovresti verificare che sia selettivo a monte altrimenti scatto l'interruttore da 80 e ti porta via anche la luce.
Comunque per un lavoro fatto bene bisognerebbe confronare le due curve.
A livello di corto a terra:
bisogna vedere il tipo di messa a terra.
blusol
430 1 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
