realizzazione impianto elettrico per laboratorio PC
[1] realizzazione impianto elettrico per laboratorio PC
Messaggioda Foto Utentedanny ocean » 23 ago 2005, 1:00
Sto per adibire una stanza ad uso ufficio/laboratorio PC e cercavo consigli sulla realizzazione dell'impianto elettrico. Come ben saprete i componenti elettronici dei PC mal sopportano gli sbalzi di tensione, quindi volevo avere un impianto con la tensione il più possibile pulita (non mancheranno comunque anche UPS o regolatori di tensione).
In molti, data la vecchiaia dell'impianto, mi hanno consigliato d derivare (con cavi da 2,5) l'alimentazione della prese del laboratorio direttamente dall'uscita del differenziale del contatore (questo anche per evitare i predetti disturbi di alimentazioni provenienti da climatizzatori, lavatrici e altri elettrodomestici) e di mettere a monte della prese un interruttore magnetotermico adatto. In più aggiungere un nuovo impianto di messa a terra unicamente per il laboratorio , non collegandomi al preesistente(anche utilizzando lo stesso picchetto)ancora per evitare disturbi. E vi chiedo: concordate con quanto consigliatomi? Vi sono altre protezioni o consigli sulla realizzazione che potete darmi?
Grazie anticipatamente
Daniel
[2]
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 ago 2005, 9:20
Per prima cosa eviterei i consigli che ti hanno dato :D . Se vuoi fare le cose seriamente e a regola d'arte sei nel posto giusto altrimenti ci sono i NG tipo hobby.elettricità.it (sempre che esista)...
1° è vero che i componenti elettronici sono sensibilissimi agli sbalzi di tensione, ma le soluzioni prospettate non risolvono assolutamente il problema, l'unico modo è quello di utilizzare UPS a doppia conversione, ovvero la separazione fisica dalla rete. Con questo sistema oltre ad avere una continuità di servizio hai la completa protezione dei componenti elettronici, non solo per le sovratesioni me per tutte le schifezze che sempre di più ci sono in rete (flikers, armoniche, buchi, ecc.)
2° l'impianto di terra DEVE essere unico per tutto il fabbricato. Normalmente si utilizzano degli impianti di terra separati per grossi centri di calcolo (CED). Nel tuo caso direi proprio che non ti serve.
3° per la legge (L. 46/90 DPR 447/91 D.lgs. 626/94 se luogo di lavoro, ecc.) gli impianti elettrici devono essere realizzati solamente da persone abilitate che al termine dei lavori rilasciano la dichiarazione di conformità. Per cui chiama un bravo elettricista e fatti consigliare.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] realizzazione ielettrico laboratorio PC
Messaggioda Foto Utentedanny ocean » 25 ago 2005, 1:27
Innanzitutto grazie per la tempestiva risposta, sicuramente adeguata, data anche la scarsità di informazioni che ho dato. Difatti in molti mi hanno consigliato di derivare fase e neutro direttamente dall'uscita del differenziale poiché il mio impianto è oltre che vecchio è anche non certo fatto con scrupolo. Una parte vecchia dell'impianto ha cavi di sezione improponibile 1,5 forse (parliamo di roba di 50 anni fa) mentre anche la parte più nuova dell'impianto realizzata in occasione della ristrutturazione dell'edificio non ha l'adeguata divisione della forza motrice dal resto dell'impianto, oltre che ad avere derivazioni a destra e a manca. E non mancano canaline per le quali anche uno spillo faticherebbe a passare. Idem dicasi per l'impianto di terra, visto che i percorsi dei cavi sono simili. Cioè volevo un impianto almeno migliore di quello esistente ed evitarmi i ulteriori disturbi dagli elettrodomestici casalinghi.
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
