E' corretto alimentare un quadro MT con proprio interruttore generale ocmpleto di protezione magnetotermica, con un cavo lungo circa 100 metri derivato da un altro quadro a monte, direttamente sulle sbarre senza nessuna protezione?
Se la risposta è affermativa, secondo quali normative?
Se la risposta è negativa, quale dovrà essere la protezione minima necessaria?
Collegamento in cavo tra quadri MT
2 messaggi
Nella vecchia versione della DK5600 occorreva mettere un 51N
qualora ci fossero state linee piu lunghe di 60 metri , ora la
protezione 51N o 67N dovrebbe essere sull'interruttore generale (PG).
Credo che una volta rispettate le prescrizioni sulla protezione generale
nulla vieti di partire dirattamente con un cavo dalle sbarre senza
protezione , però occorrerebbe verificare che questo cavo
risulti protetto dall'int. generale , comunque è sicuramente consigliabile
fare partire il cavo da un interruttore con protezione 51N (o al limite
se proprio si vuole risparmiare a tutti i costi, compatibilmente con le
potenze in gioco, utilizzando un sezionatore sottocarico )
2 messaggi
