Strumento per seguire cavi e localizzare i guasti
[1] Strumento per seguire cavi e localizzare i guasti
Messaggioda Foto Utenteeserem » 4 lug 2020, 9:11
Salve
Ho da poco iniziato a lavorare con una company inglese (vivo da 5 anni in Uk) e faccio per l80% del tempo IECR, test agli impianti elettrici, l’altro 20% lo dedico a riparare i guasti o cose che non sono più a norma.
Mi chiedevo se c’è un attrezzo tipo fluke 2042( ormai primitivo) che mi aiuti a seguire i cavi della messa a terra negli appartamenti, seguire i cavi dal magnetotermico di circuiti sconosciuti, trovare i corto circuito ecc...
In pratica mi servirebbe un attrezzo che ti fa seguire i cavi sul loro percorso.
Grazie mille a tutti per i suggerimenti.
Foto Utenteeserem
5 2
[2] Re: Strumento per seguire cavi e localizzare i guasti
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 4 lug 2020, 12:00
Se ti accontenti, a buon prezzo (poco più di 40 euro) ci sarebbe il Lafayette DMB cable, multimetro digitale con unità per tracciare i cavi. L'ho acquistato anni fa, usato solo una volta, non è uno strumento professionale ma il suo lavoro lo fa.
Una volta collegata l'unità esterna, individua fino ad un massimo di 16 fili diversi, effettuando un controllo preliminare sulla presenza di eventuale tensione sui fili da esaminare.
Lafayette DMB cable.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[3] Re: Strumento per seguire cavi e localizzare i guasti
Messaggioda Foto Utenteeserem » 5 lug 2020, 10:58
Il problema non è il prezzo. Vorrei pagare anche tanto, ma per un dispositivo affidabile e accurato.
Foto Utenteeserem
5 2
[4] Re: Strumento per seguire cavi e localizzare i guasti
Messaggioda Foto Utentematti » 6 lug 2020, 16:11
per lavoro uso vari prodotti della Radiodetection. lì uso per cavi interrati e tubazioni, prova a cercare sul loro sito se fanno qualcosa che risponda al tuo caso
Foto Utentematti
500 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
