centro-stella condensatori di rifasamento
[1] centro-stella condensatori di rifasamento
Messaggioda Sorbello Caterina » 4 nov 2004, 19:59
Allorquando si effettua il rifasamento di un carico trifase tramite una batteria di condensatori collegati a stella, "praticamente" il centro stella viene collegato a qualcosa? e se sì a che cosa? ed inoltre tale collegamento viene effetuato sia se il carico è equilibrato che squilibrato?
Sorbello Caterina
327 2 4 5
[2]
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 5 nov 2004, 8:38
Il collegamento delle batterie di rifasamento monofase
si utilizza in media tensione mentre in bassa a parte casi
particolari (rifasamenti su reti a 660V e nemmeno sempre) si
utilizza il collegamento a triangolo con batterie trifasi già
assemblate. Batterie monofasi in bassa si utilizzano per
fabbricare cassetti di rifasamento modulari , ma anche in quel
caso il collegamento è a triangolo con il teleruttore posto
all'interno del triangolo per risparmiare sul suo dimensionamento
Dove lavoro collaboriamo con una ditta costruttrice
di condensatori che ci commissiona la costruzione di armadi
di rifasamento in media tensione in genere isolati a 12kV con
tensione di funzionamento a 9kV (il rifasamento in media viene
utilizzato soprattutto all'estero oppure in stabilimenti italiani
che hanno una loro distribuzione interna a una tensione "strana"
che serve per alimentare grossi motori i quali hanno bisogno di
un rifasamento fisso). In genere questi armadi di contenimento
dei condensatori sono costituiti da una reattanza di inserzione, condensatori e un TA. Il TA si utilizza per chiudere ai suoi due
morsetti primari il centro stella delle batterie , in pratica il suo
avvolgimento primario è il vero e proprio centro stella
( metè delle batterie sono collegate a un morsetto, l'altra metà
all'altro morsetto)che in condizioni
ottimali non viene percorso da corrente, il secondario del TA
viene portato a un relé di massima corrente che rileva eventuali squilibri.
Altri costruttori utilizzano invece un TV sul centro stella che poi
rileva eventuali tensioni dovute a guasti di una batteria che porta
in squilibrio il sistema. Queste inserzioni vengono utilizzate per risafamenti
importanti protetti da interruttori MT (dai 1200kVAR in sù), per
rifasamenti più piccoli protetti da sezionatori sottocarico con fusibili
il centro stella si chiude semplicemente tra i poli dei condensatori oppure
per piccoli rifasamenti (150-200kVAR) la batteria è già trifase con il
colelgamento a stella interno ed esternamente non resta che collegare
le sbarre ai tre isolatori del condensatore trifase
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 69 ospiti
