Ciao.
Il nuovo dm 37 riguarda anche gli impianti di riv incendi giusto?
Ma il mod.dich. imp per i vigili del fuoco allora non serve più a nulla?
greazie
dichiarazione conformità impianto riv incendi
11 messaggi
Esatto. Con l'entrata in vigore del DM 37/08, che si applica a TUTTI gli impianti all'interno degli edifici, la dichiarazione secondo i moduli dei VVF per le attività soggette è necessaria SOLAMENTE per le tipologie di impianto NON rientranti nel DM 37/08, che di fatto non ce ne sono, o meglio, sono casi specifici molto limitati, per es. un impianto di aspirazione fumi da saldatura.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
si ma allora ci pigliano per il culo...fanno un modello che lo chiamano per impianti non rientranti nel dm e poi impianti di tale tipo non ce ne sono!!
bella l'italia
bella l'italia
arabino1983
578 3 4 8 - Sostenitore
arabino1983 ha scritto:si ma allora ci pigliano per il culo...fanno un modello che lo chiamano per impianti non rientranti nel dm e poi impianti di tale tipo non ce ne sono!!
bella l'italia
Non è così... Hanno semplicemente preso gli stessi modelli precedenti e hanno sostituito L. 46/90 con DM 37/08.
scusate:
Le certificazioni dei rivelatori, targhe, centrale, che prima dovevano essere allegati al modello dei VVF, ora bisogna continuare ad allegarle alla dich di conformità?
grazie
grazie
arabino1983
Si certo, fa parte degli allegati facoltativi. Ricordarsi di citare nei riferimenti normativi il numero della pratica anticendio VVF.
Scusa, Mike, ma secondo me non è chiara la risposta. O meglio, secondo me è chiara, ma non so in riferimento alla domanda specifica. Mi spiego:
arabino1983 ha chiesto se "bisogna continuare ad allegarle", quindi io interpreto che chieda se c'è un obbligo.
Se rispondi "sì certo" sembra che ci sia un obbligo, ma poi prosegui dicendo che fa parte degli "allegati facoltativi" e allora sembra che non ci sia l'obbligo.
Io non sono espertissimo in materia, ma direi che sarebbe buona norma allegarle, ma che non è obbligatorio. sbaglio?
lpuzzi ha scritto:Scusa, Mike, ma secondo me non è chiara la risposta. O meglio, secondo me è chiara, ma non so in riferimento alla domanda specifica. Mi spiego:
Ai fini del DM 37/08 non è obbligatorio, per il rilascio del CPI da parte del comando dei VVF invece lo diventa...
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
