prese 10 ampere
[11]
Messaggioda Anonymous » 2 mag 2009, 15:18
Post eliminato per la cancellazione dell'autore
Anonymous
327 2 4 5
[12] Re: prese 10 ampere
Messaggioda Foto Utenteluxorio » 2 mag 2009, 15:54
Usa solo le bipasso che fai prima ... comunque se usi cavi da 2,5 mmq per alimentare le 10A puoi anche sottenderle all'interruttore forza motrice da 16A ... è già stato più volte verificato che se nella presa da 10A passano 16A la presa non patisce, è il cavo a monte che si scalda un po', ma è un peccato veniale (prove condotte al Politecnico di Torino)
Buon lavoro!
Foto Utenteluxorio
0 1
[13] Re: prese 10 ampere
Messaggioda Foto UtenteContelao » 2 mag 2009, 16:18
Promuovo prese UNEL con bipasso soprattutto nei locali dove ce n'è veramente bisogno (cucina, garage )
Promuovo ancora le 10A per la camera da letto (testata) e dietro alla televisione(TANTE) dove di solito c'è attacata a una presa 10/16 una ciabatta ballonzolante con TVDVDDECODERDOLBYSORROUNDPLAYSTATIONWIIPCSTEREO :D :D
Foto UtenteContelao
5 3
[14] Re: prese 10 ampere
Messaggioda Foto Utente6367 » 4 mag 2009, 12:23
sono arrivato alla conclusione che conviene installare tutte prese universali, 10-16-unel
Anche io le promuovo ma.... sono "fuori norma" :!:
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[15] Re: prese 10 ampere
Messaggioda Foto Utentesub69 » 4 mag 2009, 23:20
Secondo me conviene controllare la sezione dei conduttori unipolari , quindi tranne cucina , linea lavatrice , magari dove la "sciura " stira filo 2,5 protezione a monte 16A
Resto 1,5 protezione 10A anche perche' poi se andiamo a controllare le ciabatte o multiple acqiustate dal proprietario di casa
troviamo cablaggi con cavi 3x0,50 o al massimo 3X1 con spina da 16A.
Foto Utentesub69
0 4
[16] Re: prese 10 ampere
Messaggioda Foto Utenteraifox » 5 mag 2009, 0:24
sub69 ha scritto:Secondo me conviene controllare la sezione dei conduttori unipolari , quindi tranne cucina , linea lavatrice , magari dove la "sciura " stira filo 2,5 protezione a monte 16A
Visto che questo thread "tira" aggiungo la mia: io per i circuiti prese parto SEMPRE dal q.e. con 3x1x4 mm² e poi diramo con linee da 3x1x2,5 mm² (parlano di impianti incassati sottotraccia con cavi N07V-K).
Le prese 10A le predispongo giusto qualche volta in prossimità di comodini, ma più che altro si parla di prese comandate; il resto tutto e solo bipasso P17/11 e P30 (le cosiddette schuko con terra centrale e laterale) dove sono previsti elettrodomestici particolari (cucina, lavanderia, locali tecnici in genere) e qualcuna qua e là.
Interruttore al quadro sempre con In 16A; il 10A quasi mai, anche perché solitamente le poche presenti sono sulla "linea prese" da 16A (qui in effetti potrebbe nascere qualche piccola contestazione, ma in realtà un apparecchio collegabile alla presa 10A avrà senz'altro una da 10A, e il prelievo "superiore" è in pratica improbabile).
Se sai di non sapere sai già qualcosa
Foto Utenteraifox
55 1 5
[17] Re: prese 10 ampere
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 mag 2009, 0:40
mai sentito parlare di ciabatte e multiprese?
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[18] Re: prese 10 ampere
Messaggioda Foto Utenteraifox » 5 mag 2009, 14:33
Si, ma ho anche sentito parlare di dimensionare bene un impianto in modo da non doverle usare.
E' logico che se nel punto in cui è prevista l'installazione di un televisore si prevede UNA presa f.e.m., l'utente finale dovrà ricorrere a "triple su triple" e ciabatte varie, ma se uno "ci pensa" basta predisporre un gruppo di prese (6 o più) e il gioco è fatto.
Tra l'altro ciabatte con spina da 10A ne fanno poche, la stragrande maggioranza è dotata di spina 16A.
In conclusione, non vedo come un problema l'installazione delle prese da 10A sul circuito prese "normale" (con MTD 16A).
Foto Utenteraifox
55 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 252 ospiti
