doctor ha scritto:I'm so sorry!
grazie per la correzione: effettivamente intendevo cavo ELASTICO e non FLESSIBILE.
Bisogna cioè trovare un sistema per ovviare al fatto che il cavo non può essere ELASTICO.
Ci sarà un sistema tale da rispondere alle norme CEI?
grazie
Federico
Per quanto mi riguarda lo ritengo un falso problema. Dato che l'evento è eccezionale (1 ogni quanti anni? Ogni 100?) se dovesse accadere, verificherò che i cavi non abbiano subito sollecitazioni (prova di isolamento) ed eventualmente si sostituiscono. Credo inoltre che come per la parte elettrica ci sia lo stesso problema anche per gli impianti meccanici (riscaldamente, raffrescamento, ventilazione, ecc.) almeno che non abbiano risolto con percorsi alternativi; e quindi potrebbe valere la stessa considerazione anche per la parte elettrica. I cavi sono in rame, il rame è flessibile ma non è certamente elastico, è un problema fisico da risolvere. Si possono usare sistema tipo a fastone o con canalizzazioni di dimensioni più elevate per permettere al cavo di avere un certo lasco interno, ma di cavi tiramolla non ne conosco. Non so se i giapponesi che convivono quotidianamente con questo fenomeno si siano mai posti questo problema, eventualmente potresti approfondire in con qualche loro ingegnere in qualche forum nipponico.
Anche gli americani quando dovevano andare sulla luna si ponevano il problema di costruire una penna che potesse essere usata dagli astronauti e quindi in grado di scrivere in qualsiasi inclinazione. Sono stati fatti studi, prototipi ed investimenti e ci sono riusciti. Dopo qualche anno hanno chiesto come avessero risolto il problema ai russi... Semplicissimo, gli hanno risposto, usiamo le matite...
