Batteria tampone??? Condensatore???
[11] Re: Batteria tampone??? Condensatore???
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 nov 2009, 17:30
...di non scaricare completamente il dispositivo di emergenza.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Batteria tampone??? Condensatore???
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 nov 2009, 17:46
brabus ha scritto:
E dopo questa, Brabus abbandona definitivamente il campo :shock: .
Adesso, Renzo, per cortesia mi spieghi COME sei venuto a conoscenza del Teorema di Noether. ](*,) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Il teorema della Noether sta ormai alla base di tutta la fisica classica e quantistica; legare il principio di conservazione del momento della quantità di moto alla simmetria, alla concezione di spazio e tempo concepiti come “primitivi” oserei dire alla filosofia Kantiana ... è semplicemente incredibile, non ti sembra :!:
Non ricordo nemmeno io in quale occasione lo ho incontrato ... suppongo nel ripasso delle Lagrangiane qualche anno fa :mrgreen:
[13] Re: Batteria tampone??? Condensatore???
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 nov 2009, 17:56
RenzoDF ha scritto:
IsidoroKZ ha scritto:
Che cosa ci sara` sotto?
Il teorema di Noether :!:
Un po' sprecato qui, in fondo c'e` solo la simmetria temporale :) Devo dire pero` che alla Emmy non ci avevo pensato! Quello che avevo in mente era che per l'energia (e la potenza) servono due grandezze, una estensiva l'altra intensiva, e nei casi lineari una e` proporzionale all'altra da cui l'integrale semplice che citavi prima.
[14] Re: Batteria tampone??? Condensatore???
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 17 nov 2009, 10:17
Anche a mio avviso la soluzione della capacita' e' improponibile.
Effettuando i calcoli, non come variazione di energia, ma come variazione di tensione ( a T=0 Vc=24 V, per t=2sec, Vc(2)=12V viene un thao di circa 3 secondi, e a conti fatti (semplicemente con l'esponenziale) viene una capacita' minima di 0,1F.
Valore coincidente con quello di isidoroKZ.
A mio avviso la soluzione e' una semplice batteria tampone di 12V 1A con il relativo caica batterie.
saluti
20 1 2 5
[15] Re: Batteria tampone??? Condensatore???
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 nov 2009, 10:39
Mi sembra che, affaccendati in dotte discussioni, sia sfuggito a tutti
quanto scoperto da Paso come possibile soluzione del problema.
Lo ripropongo qui, perché mi sembra una soluzione interessante:
http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix ... ctlanguage
In sostanza si tratta di un DC/DC converter con capacità di accumulo (4As)
che mantiene costante la tensione d'uscita per un certo tempo, al mancare di quella d'ingresso.
Ho espresso i miei dubbi sulla convenienza economica, ma bisogna riconoscere che
tecnologicamente è una soluzione notevole (per questo l'ho voluta qui sottolineare).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
