Buongiorno a tutti,
mi sono appena iscritto. Cercavo la risposta ad un quesito e sono approdato qui.
Da norme, la connessione alla rete di un imp fv con P>20kW o con più di 3 generatori deve avvenire con unico DDI.
Mi chiedo perché obbligare in generale a tale requisito: potrei avere un impianto da 30Kw realizzato con due o più inverter trifase messi in parallelo su AC.
Quindi avrei due gener. in parallelo con due DDI. Se mancasse tensione le due intefacce staccherebbero i generatori; ma se avessi malfunzionamenti su uno solo dei due generatori/inverter, la relativa interfaccia interverrebbe, senza annullare la potenza immessa in rete dall'altro generatore durante tutta la fase di manutenzione.
Sbaglio o trascuro qualcosa?
Grazie.
Impianto fotovoltaico 50 kW
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Purtroppo le Regole Tecniche di Connessione vanno rispettate anche se ci sembrano assurde tipo impianto FV da 19,98 kW esente da trafo e da DDI .....
Ho letto da qualche parte che si tra studiando per togliere il trasformatore di separazione ma ovviamente non si parla di togliere il DDI
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
