Esatto per condotto intendevo manufatto edile, apribile o non apribile, prefabbricato o gettato in opera. In pratica il cavo è avvolto dal cemento. Anche la logica dice che se il conduttore viene sotterrato a 0,5 m solo per essere protetto meccanicamente, se viene avvolto nel cemento, che altra protezione deve avere.
Per dovere di cronaca in TuttoNormel 9/2003 pag. 16 c'è scritto quello che dico io, cioè che con tubo 450 o 750 o in condotto edile la posa può essere <0,5 m, mentre cavi interrati con protezione maccanica devono essere posti a una profondità >=0,5 m.
Forse hai confuso > con <.
Profondità di posa cavo interrato
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Francy ha scritto:volevo evitare di avere una trave a vista in cemento nel giardino ( hanno riempito la buca fino al piano di campagna) che oltre ad essere brutta è pure pericolosa. Mi pare piu che logico
Ad ogni modo non è ( o meglio era visto che ho fatto levare tutto) ben protetto meccanicamente. Con 20 cm di scavo e 10 di tubo restano 5 cm per parte di cemento. Una macchina o un cingolato ( visto che ci devono passare con i mezzi agricoli) sfasciano tutto
Questo frase serve per far capire qual è il vero ruolo del progettista. Le norme non possono prevedere ogni singolo caso che si può incontrare nella vita. Nel caso che un progettista avesse rispettato le norme e avesse posato il cavo come descritto, e questo, dopo essere stato tranciato da un mezzo agricolo cingolato, avesse causato un danno a qualcuno. Il progettista sarebbe andato nel torto, nonostante avesse rispettato le norme, perché fa parte dei suoi compiti, in base a una infinità di fattori, scegliere quale sia la soluzione migliore.
Le norme non vanno prese per oro colato, per quanto cerchino di descrivere ogni singolo caso, rimarranno comunque limitate.
Rettifico e correggo il mio post : per posa in tubo interrato non è prevista profondità minima (ho confuso le lettere M con N della figura) come per i manufatti in cemento.
L'art. 4.3.3 della norma 11-17 (in vigore) comunque parla di raggi di curvatura dei cavi e non di profondità minima di posa, a voi risulta così ?
13 messaggi
