Canalina esterna in PVC in locale gruppo 1 o 2
[11] Re: Canalina esterna in PVC in locale gruppo 1 o 2
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 gen 2011, 17:07
O bella! Strano modo di leggere le norme... Difficile trovare una cosa del genere... fammi capire il problema... devi dimostrare a qualcuno che l'utilizzo delle canaline in pvc in locali di gruppo 2 è a regola d'arte?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Canalina esterna in PVC in locale gruppo 1 o 2
Messaggioda Foto Utenteangus » 11 gen 2011, 18:17
stpi ha scritto:Ho bisogno di una citazione come "nei locali di gruppo 2 è ammessa la posa di canalizzazioni in PVC [...]" se esiste...
Non credo la troverai. Se dovessero fare una norma per ogni combinazione possibile di ambiente/conduttura ... altro che 650 pagine.
Penso che tu debba far riferimento ai paragrafi riguardanti le protezioni da contatti diretti e indiretti, se sono rispettate sei a posto.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[13] Re: Canalina esterna in PVC in locale gruppo 1 o 2
Messaggioda Foto Utentestpi » 12 gen 2011, 10:43
Esatto Mike, la necessità è di installare un gruppo prese FM all'interno di una sala operatoria con parecchi anni sulle spalle: il committente non vuole installare tubazioni sotto traccia per non dover ripristinare l'isolamento in PVC delle pareti pertanto mi richiede, per una questione, a suo giudizio, di igienizzazione della sala, se la posa di canalizzazioni esterne è ammessa e a quale paragrafo della normativa tecnica (che abbiamo visto essere la 64-8) lui può trovare tale soluzione riportata nel testo...
Foto Utentestpi
0 1 3
[14] Re: Canalina esterna in PVC in locale gruppo 1 o 2
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 gen 2011, 10:53
La cosa è molto più semplice.... La norma CEI 64-8 si occupa di tutti gli aspetti installativi degli impianti elettrici negli ambienti ordinari e lascia alla parte 7 le prescrizioni aggiuntive per gli ambienti particolari. Nel paragrafo 710 non c'è alcun divieto o prescrizione in merito alle condutture da utilizzare negli ambulatori, pertanto valgono le regole generali e la conduttura è del tutto ammissibile. Nella realizzazione della conduttura bisogna anche tenere conto del paragrafo 751 qualora il luogo sia classificabile come a ma.r.c.io (per esempio grado di protezione, cavi da utilizzare, protezione sovracorrenti, ecc.).
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
