saldatrici statiche parallelo
[11] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 21 feb 2011, 19:46
Faccio una premessa; che non mi intendo di saldatrici nello specifico, ma nell'intervenire pongo una questione di concetto.
Entro in due scatola poste l'una accanto all'altra con la 220 o la 380 in AC (ondina) ed esco con un + ed un - in DC (tratto continuo e tratteggio). Due + e due - , una coppia +- per ogni scatola.
Ho una "disponibilità" per ciascuna scatola di 400 A a 72 V.
Se come detto inizialmente, collego i due + ad una una uscita finale (una Y con due ingressi + ed una uscita +), e faccio lo stesso con i meno, ho teoricamente, nel senso di "potenzialmente" un flusso , corrente, fiume in piena da 400 + 400 A, ma in realtà, lì chi mi rappresenta il carico e quindi l'assorbimento è in sostanza quello che vado a "saldare"...
Per questi motivi se vado a saldare un qualcosa che comunque non "richiede" gli 800 A, essi non dovrebbero fluire...
Ed inoltre il discorso delle accoppiate di + e - in parallelo per poi convergere, non potrebbe essere pericoloso?
Giulio Passarini
693 4 10
[12] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto Utentediodo66 » 21 feb 2011, 20:51
ciao elettro no i 400A sono di picco,per ogni singola macchina,quindi ho fatto il parallelo in modo da ottenere in u7scita una corrente maggiorem ,mi bastano anche 600A ,ma come ho detto all'inzio ho bisogno per fondere e solcare delle virole di ferro di una corrente maggiore di 400A.ma la pinza amperometrica segna sempre una corrente massima di 398 A, questa misura l'ho effettuata con entrambe le saldatrici in funzione quindi mi aspettavo di poter prelevare almeno 600A considerando le perdite .ringrazio e saluto tutti ciaopo O_/ O_/
Foto Utentediodo66
0 3
[13] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto Utenteelettro » 21 feb 2011, 21:13
Bene, comunque bisogna verificare anche la cdt% che hai sulla linea che alimenta questi apparecchiature..??
Credo che si possano cambiare gli elettrodi in modo tale da avere una corrente maggiore, ma poi questo provoca il surriscaldamento del trafo, come insegnano scuola, se si satura al 110% la tensione i uscita cala....e anche la corrente...il trafo deve lavorare dal 25% del carico fino al 90% per avere il rendimento ottimale...
Magari la linea e sovraccarica, e la cdt% arriva al 10/12%..anziché il 4% del totale....???
La saldatrice in trifase.....??? la tensione di alimentazione sotto carico l'hai misurata..??
Forse per scaldare dovresti usare un elettrodo corto alla prima fase,poi uno normale...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[14] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto Utenteelettro » 21 feb 2011, 21:15
ma è alimentata a 230VAC o trifase 400VAC....perché a 230 hai delle prestazioni sicuramente inferiori...mentre a 400VAC , puoi avere la corrente a 600/800A....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[15] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto Utentediodo66 » 21 feb 2011, 21:18
no le due saldatrici sono macchine industriali a 400vac
Foto Utentediodo66
0 3
[16] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto Utentemaxto » 21 feb 2011, 21:19
Ciao, ma per aumentare la corrente, a parità di carico, non avresti dovuto aumentare la tensione di saldatura ? Mettendo in parallelo le saldatrici la tensione è sempre uguale ed anche la resistenza del carico. O_/
Foto Utentemaxto
5 4
[17] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto Utenteelettro » 21 feb 2011, 21:23
Aspetta.....mi è venuta in mente una cosa....hai presente l'avviamento auto con i cavi di pessima qualità...???
se usi quelli cinesi, spesso hai grossi problemi anche ad avviare una utilitaria....
Con 400A in DC ...e gli 800A DC di picco che desideri, devi valutare anche le connessioni capicorda-cavo-elettrodo---
Verifica anche i cablaggi....magari hai i cavi con sezioni sottodimensionate.....che si scaldano eccessivamente e ti limitano la corrente continua.....
Prova a mettere i modo un 2500 diesel con una coppia di cavi cinesi da ipermercato....??? ti sembrano idonei alla vista, poi non comportano una corrente sufficiente....anche una ossidazione in un cavo o capocorda può causare questo inconveniente....
Con un peak di corrente totale di 800A, anche l'effetto joule sul cavo in DC è maggiore....
1 10,5 12 13,5 15 17 19 21 23
1,5 14 15,5 17,5 19,5 22 24 27 29
Nota - La gomma di qualità G2 non è più 2,5 19 21 24 26 30 33 37 40
descritta nella nuova edizione della Norma 4 25 28 32 35 40 45 50 55
20-11; si può fare riferimaneto, per analogia 6 32 36 41 46 52 58 64 70
di caratteristiche, all' isolamento G6I. 10 44 50 57 63 71 80 88 97
16 59 68 76 85 96 107 119 130
La temperatura si riferisce a 30 C 25 75 89 101 112 127 142 157 172
35 97 111 125 138 157 175 194 213
50 - 134 151 168 190 212 235 257
70 - 171 192 213 242 270 299 327
95 - 207 232 258 293 327 362 396
120 - 239 269 299 339 379 419 458
150 - 275 309 344 390 435 481 527
185 - 314 353 392 444 496 549 602
240 - 369 415 461 522 584 64
Guarda queste tabelle x la portata cavi.....
dovresti usare almeno un 120mm2
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[18] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto Utentediodo66 » 22 feb 2011, 0:18
be si 800A sono parecchi ,ma provero' sicuramente con dei cavi piu' grossi ,considera che sto utilizzando come sezione 95mm ,anche se la misura con la pinza l'ho effettuata direttamente sul morsetto positivo d'uscita delle due macchine,rilevando appunto 398A.ho anche notato che i cavi non surriscaldano,la lunghezza dei cavi e' di circa 30mt.saluti O_/ O_/
Foto Utentediodo66
0 3
[19] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 22 feb 2011, 11:38
Come ho detto da profano, confermo quanto sopra. Concordando con ELETTRO.
Su un disegno, con due scatole in parallelo: entra AC ed esce DC a 72 V e 400 A.
Sempre in teoria sommo il flusso di cariche 400 + 400. Se così non è vuol dire solo due cose:
1 - chi fa da imbuto, strozzatura, al flusso, cioè la I in DC.
2 - esiste un meccanismo di limitazione o protezione da qualche parte. Se prendessi 100 trasformatori e li mettessi in parallelo per uscire alle fine con un solo catodo ed un solo anodo, potrei mai avere un milione di ampere?
Giulio Passarini
693 4 10
[20] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 22 feb 2011, 12:11
qui ci vuole l'idraulico. :mrgreen:
2.885 3 6 10
Visitano il forum: Google [Bot] e 298 ospiti
