Quesito dichiarazione di conformità
[11] Re: Quesito Dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 gen 2016, 21:02
trizio ha scritto: A livello legale, che cosa bisogna fare a questo punto??
Perché serve la dichiarazione di conformità?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[12] Re: Quesito Dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 20 gen 2016, 21:11
Ne abbiamo discusso parecchie volte come qui viewtopic.php?f=3&t=61489&p=616959&hilit=Rispondenza#p616959
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[13] Re: Quesito Dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto Utentesoltec » 20 gen 2016, 21:19
Premesso che in questo forum spesso si è parlato di questo problema, quindi se cerchi trovi tutte le risposte del caso.
Ma io mi chiedo: possibile che dopo solo 4 anni sono scomparse tutte le tracce del lavoro?
Ci sarà una fattura dei lavori, rintracciate l'installatore e vi fate dare una copia della dico.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[14] Re: Quesito Dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto Utentesoltec » 20 gen 2016, 22:21
Se c'è una fattura c'e il nome dell'istallatore a cui chiedere copia.Sono passati solo quattro anni.
Forse però è il solito caso dove la dichiarazione non c'è perché non c'è mai stata perché l'impianto l'ha fatto il cognato del muratore che lavora all'Enel e magari pure al nero… ..
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[15] Re: Quesito Dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 20 gen 2016, 22:40
Vado per il buon senso... se esiste un impianto, viene controllato e verificato in tutte le sue parti e non c'è nessuna necessità di modificare qualcosa, non vedo dove sia l'illegalità ad emettere una DIRI.
Se invece, dopo la verifica si riscontrano opere da effettuare, si emette un progetto, e la ditta che effettuerà le modifiche/integrazioni effettuerà la DICO su tutto l'impianto, come da progetto.
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
145 1 3 5
[16] Re: Quesito Dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto Utentesoltec » 20 gen 2016, 22:51
giorgiodavid ha scritto:Vado per il buon senso... se esiste un impianto, viene controllato e verificato in tutte le sue parti e non c'è nessuna necessità di modificare qualcosa, non vedo dove sia l'illegalità ad emettere una DIRI.
Forse perché il 37/2008 dice
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita', in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Che poi sia d'accordo con te è un altro discorso… .
Potrei dire anche ma se uno sa fare l'elettricista perché deve essere abilitato… .. torniamo alle solite… o si rispetta una legge o no… .
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[17] Re: Quesito Dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto Utentetrizio » 20 gen 2016, 23:46
Allora, abbiamo una commessa con una società che ha una lunga serie di proprietà immobiliari sparse in tutta Italia e per alcune di esse dobbiamo seguire alcuni interventi, non tutti riguardanti gli impianti.
Fatto sta che ogni volta che ci affidano una sede, parte dell'incarico consiste nel rimettere a posto la documentazione relativa alla sede in oggetto, e capita 9 volte su dieci che dei documenti manchino.
Premesso che cercheremo in qualche modo di trovare la ditta che ha fatto i lavori, volevo sapere cosa bisogna fare quando manca la DICO e non si può fare la DIRI
Foto Utentetrizio
[18] Re: Quesito Dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 20 gen 2016, 23:48
Il buon senso che dicevo stava nel fatto che se un impianto è buono e fatto bene, buttarlo giù e rifarlo nuovo solo perché non sia possibile fare una DIRI mi sembra veramente fuori logica e fuori senso, ma del resto le leggi italiane ci insegnano il mal senso!
145 1 3 5
[19] Re: Quesito Dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 20 gen 2016, 23:50
trizio ha scritto:Premesso che cercheremo in qualche modo di trovare la ditta che ha fatto i lavori, volevo sapere cosa bisogna fare quando manca la DICO e non si può fare la DIRI
Secondo la follia della legge, rifare l'impianto ex novo!!!
Oppure dichiarare che non si trovano i documenti e non è possibile risalile all'anno di costruzione, quindi effettuare una DIRI.
145 1 3 5
[20] Re: Quesito Dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto Utentetrizio » 20 gen 2016, 23:54
Ma dai ti prego, non posso fare una perizia dove dico che (magari fatta tutta una serie di prove) l'impianto è a norma?
Ma dei riferimenti normativi? deroghe o qualcosa? una specie di sanatoria insomma?
Foto Utentetrizio
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
