Il 16kA ce l'hai se hai un allaccio con la rete in bt, tipo a casa tua.
Sempre facendo riferimento alla norma, le reti di cat I hanno un unico valore normalizzato 400V.
Il trasformatore lo si prende con un 400V secondario per compensare le cadute di tensione a carico.
Tu se non ho capito male però hai un allaccio in MT, quindi hai un 12kA di potenza di corto sul lato MT.
A seconda poi del trasformatore che metti avrai una potenza di corto più o meno alta sul lato bt, ma quelli sono affari tuoi l'impianto è tuo.
Se vuoi contenere il valore di corrente di corto circuito a valle dell'interruttore generale BT, metterai un interruttore limitatore che ti abbassa la corrente di corto circuito massima.
Il valore dell'impedenza di rete pari a 0,003 mi sembra decisamente basso, non è che è riferito al valore in pu?
Se fai i calcoli considerando di avere 12kA che valore di impedenza ti viene?
problemi con sforamento limite prescritto
11 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
