dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
[11] Re: dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 lug 2011, 12:40
Se rifai l'impianto è un NUOVO impianto per cui progetto che è sempre obbligatorio per nuovo impianto, ampliamento e trasformazione. Solo e solamente se si tratta di una unità immobiliare con impianto elettrico preesistente al 13 marzo 1990 il DM 37/08 art. 6 comma 3 concede delle deroghe indicando dei requisiti minimi affinché l'impianto possa ritenersi adeguato.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
Messaggioda Foto Utentesietsu » 19 lug 2011, 13:06
Se sostituisco i cavi e i frutti, lasciando le scatole originali, le guaine originali non si tratta di manutenzione straordinaria ? non modifico o aggiungo altre tracce all'impianto, che come conformazione resta antecedente al 1990.
Dove sbaglio ?
grazie ciao
Foto Utentesietsu
0 3
[13] Re: dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 lug 2011, 13:44
Manutenzione straordinaria è la sostituzione di una presa perché rotta, oppure del differenziale guasto, ma sostituire completamente un impianto vecchio con uno nuovo a casa mia si chiama nuovo impianto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 19 lug 2011, 13:51
Per il discorso secondo il quale è sufficiente il solo differenziale da 30 mA anche se non è presente l'impianto di terra, secondo me e correggetemi se sbaglio, la 46 e ora la 37 li considerano adeguati ma solo quelli preesistenti alla data del marzo 90. Se installi ora un differenziale su un impianto esistente fai una modifica impiantistica (trasformazione) e quindi occorre anche il dispersore.
Foto Utentemarco61
540 1 6
[15] Re: dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 lug 2011, 14:20
ESATTO!!! Infatti il riferimento è solamente a impianti preesistenti!!!! Poi la scappatoia se uno vuole la trova, ma solo dal punto di vista delle sanzioni e non penale in caso di infortunio.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[16] Re: dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
Messaggioda Foto Utentesietsu » 19 lug 2011, 14:49
Grazie a Marco61 e Mike, per l'impianto di terra mi riferivo sempre all'abitazione costruita prima del 1990, relativa all'impianto che dovrò controllare.
Ma se trovo delle prese molto vecchie e non più sicure, e le sostituisco, rientrano sempre nel certificato di conformità insieme al differenziale e magnetotermici, necessari per l'adeguamento ?
E perche non anche i cavi ?
Come ho detto lascio tutto il resto dell'impianto cosi' com'è, per un impianto nuovo dovrei rifare delle tracce aggiungere sicuramente delle guaine ecc... o no?
grazie ancora ciao
Foto Utentesietsu
0 3
[17] Re: dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 19 lug 2011, 14:59
Cosa ti hanno fatto di male questi poveri cavi ? Come allegato obbligatorio alla DICO c'è, come allegato obbligatorio, l'elenco e la tipologia dei materiali utilizzati. Metti dentro tutto quello che hai utilizzato per il tuo impianto
Foto Utentemarco61
540 1 6
[18] Re: dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 lug 2011, 17:41
sietsu ha scritto:Ma se trovo delle prese molto vecchie e non più sicure, e le sostituisco, rientrano sempre nel certificato di conformità insieme al differenziale e magnetotermici, necessari per l'adeguamento ?
Cambiare una presa o enne prese perché guaste è manutenzione straordinaria... sostituire un magnetotermico e/o differenziale oppure enne megnetotermici dfferenziali perché guasti è manutenzione straordinaria... sostituire un circuito, una linea perché guasta è manutenzione straordinaria... fare tutto questo insieme non è più manutenzione straordinaria ma un adeguamento e quindi trasformazione.
Attenzione che per rientrare nelle deroghe concesse dall'art. 6 comma 3 l'impianto deve essere già esistente perché se invece devi adeguarlo rientri nei discorsi di cui sopra.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[19] Re: dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
Messaggioda Foto Utentesietsu » 19 lug 2011, 19:06
Vi chiedo scusa, ma ho le idee confuse, Marco61, mi dici che se cambio i cavi basta metterlo nella DICO?
Ricorda che sto sempre nell'impianto ante 1990. rientra nel discorso dell'adeguamento insieme al differenziale ecc... ?
Per Mike, ma, se trovo delle prese vecchio tipo, per intenderci nella scatola tonda con i fori non protetti, quest'adeguamento mi obbliga a sostituirle, o bastano i più volte citati differenziali e magnetotermici, e quello che c'è dopo poco importa, nel senso a quei tempi erano questi i materiali che si usavano quindi ok così.
E se ci sono in cantina cavi inchiodati sul muro ? ( probabilmente è così me lo ha accennato il proprietario, ma ancora è da vedere)
ciao e sempre ancora grazie per le risposte.
Foto Utentesietsu
0 3
[20] Re: dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 lug 2011, 19:18
sietsu ha scritto:Per Mike, ma, se trovo delle prese vecchio tipo, per intenderci nella scatola tonda con i fori non protetti, quest'adeguamento mi obbliga a sostituirle, o bastano i più volte citati differenziali e magnetotermici, e quello che c'è dopo poco importa, nel senso a quei tempi erano questi i materiali che si usavano quindi ok così.
Allora, il concetto è questo, per gli impianti elettrici esistenti in unità immobiliari adibite a civile abitazione realizzati prima del marzo 1990 la legge DM 37/08 dice che questi impianti si considerano adeguati se dotati (ovvero già dotati non che vengano dotati) di:
- sezionamento e protezione dalle sovracorrenti posti all'origine dell'impianto (punto consegna ente distributore)
- protezione contro i contatti diretti
- protezione contro i contatti indiretti O
- protezione con interruttore differenziale avente corrente nominale non superiore a 30 mA
Come vedi non parla di aspetti specifici: prese, cavi, ecc...
sietsu ha scritto:E se ci sono in cantina cavi inchiodati sul muro ? ( probabilmente è così me lo ha accennato il proprietario, ma ancora è da vedere)
Non vanno bene perché già all'epoca non erano a regola d'arte per modalità di posa.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
