Progetto antercedente alla variante V3 della 64-8
[11] Re: Progetto antercedente alla variante V3 della 64-8
Messaggioda Foto UtenteTermi82 » 7 ott 2011, 0:34
Ok , ma io volevo sapere se sta cosa vale anche per quiei impianti senza obbligo di progetto.
Dato che io non avevo rilasciato dico ( a luglio ) perché aspettavo i soldi e ora che sono arrivati dovrei rilasciare la dico ma il lavoro è stato eseguito a giugno quindi prima di settembre.
In attesa di risposta ringrazio tutti quanti della vs.cortese attenzione.
Foto UtenteTermi82
[12] Re: Progetto antercedente alla variante V3 della 64-8
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 7 ott 2011, 0:53
C'è sempre obbligo di progetto per la 37/08 (art. 5);
nel caso di unità abitative (comma 2, lettera a) se
- sotto i 400 m²
- sotto i 6 kW di fornitura
(escludendo altri casi particolari, vedi lettera d) il progetto può essere redatto dal Responsabile Tecnico dell'impresa installatrice.
Igor
10,1k 6 11 13
[13] Re: Progetto antercedente alla variante V3 della 64-8
Messaggioda Foto UtenteTermi82 » 7 ott 2011, 11:39
Si lo so ma io intendevo obbligo da parte di un progettista iscritto all'albo, comunque penso di aver capito . Mi spiego meglio il mio cliente ha comprato un monolocale affianco al suo bilocale e ha unito i due appartamenti quindi eliminando il contattore di quello acquistato, cosi facendo ha fatto un impianto nuovo per quando riquarda il monolocale mentre per il bilocale in già suo possesso ha fatto solo alcune modifiche per integrare la nuova parte. Quindi se non sbaglio non viene inteso come nuovo impianto ma come ampliamento giusto? Cioè sulla dico devo mettere ampliamento? Scusate la mia ignioranza ma è la prima volta che mi capita di unire 2 apppartamenti in uno unico.
Foto UtenteTermi82
[14] Re: Progetto antercedente alla variante V3 della 64-8
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 ott 2011, 12:19
Confermo: ampliamento. E se l'insieme bilocale e monolocale supera i 400 mq o i 6 kW di potenza, questo ampliamento deve essere progettato da un professionista, altrimenti può progettarlo il responsabile tecnico della ditta installatrice.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[15] Re: Progetto antercedente alla variante V3 della 64-8
Messaggioda Foto UtenteTermi82 » 7 ott 2011, 15:55
Wow! Grazie mille cosi mi tolgo ogni dubbio!!!! :ok: :ok:
Foto UtenteTermi82
Visitano il forum: Nessuno e 407 ospiti
