Aggiungere presa corrente ad Interrutt Rele
[11] Re: Aggiungere presa corrente ad Interrutt Rele
Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 ott 2011, 13:37
E come mai non concordi?
perché non
e' normale che su uno dei poli del pulsante rileva la fase con il cercafase e sull'altro il neutro. Concordi?
Se fosse come dici tu, collegando in parallelo all' interruttore una presa di corrente potrei fare funzionare qualunque utilizzatore a 230 V cosa che normalmente non avviene.
Fai tu stesso la prova.
Forse intendi qualcosa del genere?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[12] Re: Aggiungere presa corrente ad Interrutt Rele
Messaggioda Foto UtenteTermi82 » 7 ott 2011, 16:16
Io penso che Attilio abbia ragione, lo schema è esatto ma ci sono solo i poli invertiti . Cioè al pulsante arriva il neutro e la bobina a la fase diretta altrimenti non mi spiego i 2 fili al morsetto n° 2 del pulsante di cui come spiega s7evin neutro+filo della luce (quindi 2 fili?).
comunque se si non passa una nuova linea si finisce col bruciare il relè.
Foto UtenteTermi82
[13] Re: Aggiungere presa corrente ad Interrutt Rele
Messaggioda Foto Utenteishka » 7 ott 2011, 16:26
Giusto con uno schema facciamo prima e non ci sbagliamo.
Trascuriamo la messa a terra per semplificare lo schema.
Per essere precisi quello che ha descritto s7evin con i suoi tre post iniziali porta a questo schema qui:
E' normale che se infila la punta del cercafase sul morsetto numero 1 del pulsante il cercafase si illumina.
E' normale che se collega un carico alla presa collegata in quel modo il carico si trovera' in serie alla bobina del rele' e rimarra' eccitato, bypassa il pulsante.
Adesso convieni con me?
P.S.
Invertendo N con F avrebbe letto la fase sul terminale 2 del pulsante e il neutro sul terminale 1 ma in questo caso cambia poco
Foto Utenteishka
8 2
[14] Re: Aggiungere presa corrente ad Interrutt Rele
Messaggioda Foto UtenteTermi82 » 7 ott 2011, 16:34
Si concordo ma era solo per capire quel neutro + filo luce che spiegava, quindi vuol dire che la luce passa dalla scatola di comando e quindi passera anche un filo di terra.
Poi facendo in quel modo quando inserisce qualsiasi cosa non potrebbe piu spegnere la luce.
Foto UtenteTermi82
[15] Re: Aggiungere presa corrente ad Interrutt Rele
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 7 ott 2011, 18:25
Ma fai davvero o sei un troll, Foto Utenteishka?
Se non sei un troll (cosa che non credo visto che sai già usare discretamente bene fidocadj, cosa rarissima per i nuovi membri) sarebbe meglio che dicessi per vere, cose di cui sei a conoscenza altrimenti lascia stare. Grazie.
Per gli altri utenti: l'ultimo schema è una mostruosità NON collegate niente in questo modo!
Igor
10,1k 6 11 13
[16] Re: Aggiungere presa corrente ad Interrutt Rele
Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 ott 2011, 20:12
La quale oltre a non diseccitarsi, sarà ben lieta di lasciar passare su di se la corrente richiesta dal carico :mrgreen:
Foto Utenteishka, ti devo le mie scuse, ti avevo frainteso pensando che fossi favorevole a quel tipo di collegamento.
In più ho anche scritto una emerita caz..ta all' [11]
Sarà la stanchezza di questo periodo, abbi pazienza O_/
Ultima modifica di Foto Utenteattilio il 7 ott 2011, 20:33, modificato 1 volta in totale.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[17] Re: Aggiungere presa corrente ad Interrutt Rele
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 7 ott 2011, 20:25
:-M Mi avete ubriacato... rileggendo bene il [4] in effetti devo anch'io le mie scuse a Foto Utenteishka :mrgreen:
Igor
10,1k 6 11 13
[18] Re: Aggiungere presa corrente ad Interrutt Rele
Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 ott 2011, 20:33
E' possibile autovotarsi negativamente? sorry
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[19] Re: Aggiungere presa corrente ad Interrutt Rele
Messaggioda Foto Utenteishka » 8 ott 2011, 0:32
Ahahah mi immagino un bel bidone aspira tutto collegato su quella presa li con la bobina che si sobbarca 1400 watt.... io al posto del rele' uscirei dalla scatola e prenderei a frustate sulle natiche a s7evin per aver fatto una cosa simile :lol:
un montaggio di questo tipo non lo farei mai, figuriamocci avallarlo. Mi sono limitato a spiegare a s7evin cosa e' accaduto, ho fatto male a non buttare giu' uno schemino cosi sarebbe stato tutto piu' immediato... terro' presente per la prox volta.
Beh dai ma che scuse e scuse non ti preoccupare l'importante e' capirsi, con pazienza ci si riesce.
Pero' se proprio vuoi farti perdonare... io ho il mio mex sullo scintillio del rele'.... e mi serve una soluzione al problema, sono ben accetti suggerimenti :D
Foto Utenteishka
8 2
[20] Re: Aggiungere presa corrente ad Interrutt Rele
Messaggioda Foto Utenteishka » 8 ott 2011, 0:39
elettrodomus ha scritto::-M Mi avete ubriacato... rileggendo bene il [4] in effetti devo anch'io le mie scuse a Foto Utenteishka :mrgreen:
:mrgreen:
idem anche per te, non servono scuse... al max c'e' sempre il mio problemino con un rele' che scintilla. Mi serve una soluzione. :lol:
Foto Utenteishka
8 2
Visitano il forum: Nessuno e 159 ospiti
