Citofoni Elvox
[11] Re: Citofoni Elvox
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 17 mar 2013, 14:24
Foto Utentedario4690 Se non ricordo male il MOD. 8875 è con chiamata a nota. Io non so quale sia realmente il tuo impianto esistente , o chiamata con ronzatore oppure con nota.Hai menzionato un citofono della terraneo installato al vicino, la chiamata è con ronzatore ?
482 1 3 5
[12] Re: Citofoni Elvox
Messaggioda Foto Utentesoltec » 17 mar 2013, 21:07
Anche io so che il 8875 è a chiamata elettronica. Sei sicuro che ha il ronzatore? dall'imagine che si puo' vedere qui non risulta esserci
http://www.intercomsrus.com/handset%20pdf/Elvox%208875%20Door%20Entry%20Handset%20Data%20Sheet.pdf
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[13] Re: Citofoni Elvox
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 18 mar 2013, 0:46
CGIUSEPPE61 ha scritto:Foto Utentedario4690 Se non ricordo male il MOD. 8875 è con chiamata a nota. Io non so quale sia realmente il tuo impianto esistente , o chiamata con ronzatore oppure con nota.Hai menzionato un citofono della terraneo installato al vicino, la chiamata è con ronzatore ?
Ciao giseppe grazie per l'nteressa scusandomi per il ritardo il vicino à un citofono con ronzatore
99 1 4
[14] Re: Citofoni Elvox
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 18 mar 2013, 0:51
soltec ha scritto:Anche io so che il 8875 è a chiamata elettronica. Sei sicuro che ha il ronzatore? dall'imagine che si puo' vedere qui non risulta esserci
ciao...confermo ronzatore il citofono esteticamente è uguale ma nell'immagine post c'è una "cassa" li no solo il ronzatore al centro della scheda domani vado sul posto prendo il codice esatto dalla scheda ;-)
99 1 4
[15] Re: Citofoni Elvox
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 18 mar 2013, 0:58
ragazzi non credo che i collegamenti siano sbagliati perché averei avuto più problemi invece io sento "giù" mi sentono il portoncino si apre tranquillamente il tutto testato sia con cornetta aperta che chiusa "non si sà mai" ma l'unico problema che non suona cioè la bobbina del ronzatore rimane eccitata per tutto il tempo che giù viente pigiato il tasto.....non vorrei arrivi troppa "corrente" e devo aggiungere qualcosa per ridurre?????mistero......qualche mese fa in qualche forum parlavano di diodo ma non ricordo bene l'argomento... :(
99 1 4
[16] Re: Citofoni Elvox
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 18 mar 2013, 13:44
ragazzi il codice del citofono 8870
99 1 4
[17] Re: Citofoni Elvox
Messaggioda Foto Utentesoltec » 23 mar 2013, 23:41
8870 non è 8875......hai provato a regolare in ronzatore? A volte basta avvicinare o distanziare la parte mobile e risolvi il problema. Questo in particolare non lo conosco ma in genere i ronzatori sono tutti uguali.
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[18] Re: Citofoni Elvox
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 24 mar 2013, 11:26
Infatti era il ronzatore andava avvicinato leggermente i collegamenti erano ok!.... :D mi aveva fatto innervosire un po' quel citofono.....non capisco perché elvox non manda i citofoni con ronzatore già regolato visto che era nuovo nell'imballo chiuso......oppure avrà preso una botta....
comunque PROBLEMA RISOLTO "andava regolato il ronzatore con una leggera pressione" O_/
Grazie ragazzi per il vostro aiuto!!
à disposizione :D
99 1 4
[19] Re: Citofoni Elvox
Messaggioda Foto Utenterush2055 » 31 dic 2015, 11:27
ciao a tutti.
Ho esattamente lo stesso problema: ho cercato di sostituire il vecchio elvox 801 con un elvox 8875, va tutto ok a parte il ronzatore, che si eccita ma non suona, e rende ovviamente non utilizzabile il citofono. La corrente di alimentazione sembrerebbe una 15 Vac, misurata sull'apriporta. qualcuno ha la soluzione? Grazie a tutti
Foto Utenterush2055
0 1
[20] Re: Citofoni Elvox
Messaggioda Foto Utenterush2055 » 31 dic 2015, 11:28
scusate, non ha il ronzatore, non si regola, il 8875 ha un altoparlante... :mrgreen:
Foto Utenterush2055
0 1
