cavi interrati all'esterno
[11] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 24 feb 2012, 14:42
Non stiamo parlando di conduttura interrata ma di
elettrosiculo ha scritto:Una conduttura sotto traccia all'esterno
mi sembra che per una condizione del genere sarebbe sufficiente N07V-K solo se totalmente incassata senza sfoghi con l'esterno.
E' stata materia di discussione in un quesito nel numero di qualche mese fa di Tuttonormel
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[12] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 24 feb 2012, 15:22
maxxy ha scritto:Non stiamo parlando di conduttura interrata ma di
potresti dare riferimento dell'articolo?
Cosa intendi per sfoghi?
Anche l'arrivo della tubazione alle cassette di derivazioni potrebbero essere degli sfoghi o la parte terminale della conduttura che andra' ad alimentare un circuito terminale
108 1 2 5
[13] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 26 feb 2012, 16:52
che ne pensate di questa altra affermazione?
108 1 2 5
[14] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 26 feb 2012, 17:15
L'articolo è a pagina 15 di tuttonormel di dicembre 2011
con "sfoghi" intendo proprio con connessioni che vengono effettuate ad un utilizzatore o a connessioni in esterno.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[15] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 26 feb 2012, 17:39
maxxy ha scritto:L'articolo è a pagina 15 di tuttonormel di dicembre 2011
Avevo letto questo articolo ma è riferito a condutture sotto traccia su parete esterna che sono da considerare come se fossero posata all'interno.
Il mio quesito è riferito a posa sottotraccia su piano calpestabile "massetto pronto per
l' ammattonamento" all'esterno dell'edificio .
io rimango per l'idea dei cavi N1VV-K o FG7OR per quel tipo di posa
108 1 2 5
[16] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto Utenteangus » 26 feb 2012, 18:05
maxxy ha scritto:con "sfoghi" intendo proprio con connessioni che vengono effettuate ad un utilizzatore o a connessioni in esterno.
Quindi (ad esempio) la conduttura che alimenta una plafoniera esterna per illuminare un poggiolo non è a norma con N07V-K ?
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[17] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 26 feb 2012, 18:41
se è su parete si va bene
se è "interrata" NO
questa è la mia conclusione
108 1 2 5
[18] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto UtenteLuky » 27 feb 2012, 14:29
Le tubazioni in esterno nel sottosuolo (sia interrate che sotto cemento) sono soggette a ritrovarsi con acqua al loro interno, quindi non adatte per N07V-K e FROR.
Foto UtenteLuky
573 5 10
[19] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 feb 2012, 22:01
angus ha scritto:Quindi (ad esempio) la conduttura che alimenta una plafoniera esterna per illuminare un poggiolo non è a norma con N07V-K ?
Identifichiamo il problema... Il cavo N07V-K o FROR non sono idonei per la posa all'esterno, questo anche se intubati, perché può formarsi della condensa all'interno della tubazione che con l'andare del tempo rovinare l'isolamento. Questa è la regola generale, poi entriamo nel particolare...
1 - Un tratto di conduttura in tubazione a vista anche IP 55 tutta all'esterno con cavo N07V-K non è a regola d'arte.
2 - Un tratto di conduttura incassata attestata su parete esterna senza punti di contatto con l'esterno con cavo N07V-K è a regola d'arte perché il rischio di condensa è pari a zero.
3 - Un tratto di conduttura incassata all'esterno con scatole di derivazione e diversi punti luce non è a regola d'arte ma sicuramente il rischio è di molto inferiore al punto 1; se c'è solamente un punto luce a soffitto il rischio è ancora più basso (direi trascurabile), se è a parete invece è più alto perché la condensa può scendere attraverso il cavo nella tubazione e con il tempo riempirla.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[20] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 27 feb 2012, 22:32
Spannometricamente direi che almeno almeno il 99% delle luci esterne (su facciata) è fatto come il caso 3, per lo meno nel domestico e similare.
Posso capirne il motivo per cui si dovrebbe considerarlo non a regola d'arte, ma chiedo: infilando un cavo idoneo (es. FG7), non c'è ugualmente il rischio di condensa che magari (dipende da come sono posati tubi) finisce in derivazione?
Igor
10,1k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
