Il differenziale, si definisce anche x curva di carico come ad esempio la C come i magneto.
Inoltre, sopporta le correnti di breve durata, come le icc che lo possono attraversare..
Si può scegliere un differenziale da associare un MT tipo curva C come D...
Interruttore differenziale e sovraccarico
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Secondo me lavora fuori specifiche per correnti permanenti oltre la In, quindi per I < 1,13 In.
Ad esempio per la siemens come ho allegato, ci sono delle note a riguardo:
Gli organi di protezione indicati per la protezione da sovraccarico termico devono solo servire, in condizioni di impianto non previste e non ammissibili, a proteggere da danni il dispositivo di
protezione differenziale. Gli apparecchi sono dimensionati per correnti di carico superiori
di breve durata.
Quindi a seconda del contesto va utilizzata una In che non si deve superare per tempi lunghi.
Quindi se pensi di lavorare a 27A ti conviene prendere uno da 40A.
Se la potenza di un contratto residenziale è 3,3kA un 25A va bene perché non la superi!
di breve durata.
cippolla02
20 3 - Messaggi: 47
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
