Springsteen85 ha scritto: Mi potete dire cosa ne pensate? Grazie!
Ciao, io penso che per un appartamento di civile abitazione stai sprecando soldi in differenziali. Non dico che non va bene, non fraintendermi.
Allora, detto in maniera un po' grossolana, nel caso in cui il montante è realizzato con le regole del doppio isolamento, ovvero con cavi isolati per una tensione di 0,6/1 kV e i quadri di partenza e di arrivo non siano metallici, ma neanche la tubazione (e le eventuali cassette rompitratta) di collegamento tra gli stessi, puoi omettere il differenziale in partenza.
Springsteen85 ha scritto:La selettività non me la da in ogni caso il fatto che ogni linea abbia il suo MtDiff?
Springsteen85 ha scritto:Questo lo posso verificare leggendo la sigla del cavo che va dal contatore alla centralina giusto?
Springsteen85 ha scritto:il preventivo fornitomi dall'elettricista che sarà poi quello che mi certificherà il tutto, non si aggira nemmeno lontanamente a queste cifre
Springsteen85 ha scritto:non avere sorpresone finali
Springsteen85 ha scritto:Hager su una scala da 1 a 10 come lo valuti?
Springsteen85 ha scritto:Mentre chi sta "davanti" secondo te?
Ho appena verificato Attilio e corrisponde a tutto quello che hai detto... ragion per cui, ometto tranquillamente il differenziale!
Il potere di interruzione di 6 kA è idoneo per tutte le forniture monofase (anche fossero 10 kW), come precisato nella norma CEI 0-21.
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
