Interruttori differenziali che non intervengono
[11] Re: Interruttori differenziali che non intervengono
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 22 nov 2012, 8:31
La prova è stata fatta dalla stessa persona sia nei quadri dentro il negozio che nei quadri sottocontatore.
La cosa strana è che nessuno dei 120 interruttori sottocontatore interbengono, mentre tutti quelli dei negozi si. Se fosse un problema al PE dovrei avere problemi sia sugli interruttori a monte che a valle.
Proveranno a far fare le prove ad una seconda persona e vedremo.
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[12] Re: Interruttori differenziali che non intervengono
Messaggioda Foto UtenteRiccy » 22 nov 2012, 9:59
tutti gli interruttori sono dello stesso produttore?
Foto UtenteRiccy
15 2
[13] Re: Interruttori differenziali che non intervengono
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 nov 2012, 10:17
Foto UtenteEMY78 ha scritto:QUADRO SOTTOCONTATORE CON INT DIFF, LINEA DI ALIEMNTAZIONE NEGOZIO E RELATIVO QUADRO ALL'INTERNO DEL NEGOZIO (CON DIFFERENZIALE)
EMY78 ha scritto:La cosa strana è che nessuno dei 120 interruttori sottocontatore interbengono interviene, mentre tutti quelli dei negozi si
Ma si tratta di differenziali da 30 mA (sarebbe una gran porcata a maggior ragione che sei in TN-S) anche sulle partenze sottocontatore? :shock:
Non è che si vuol far scattare un selettivo da 300 mA con lo strumento impostato per un 30 mA?
Lo dico solo poiché in passato ho visto fare cose (e richieste) strane agli ispettori dell' ASL ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[14] Re: Interruttori differenziali che non intervengono
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 22 nov 2012, 13:15
Anche se l'errore di misura da parte del tecnico dell'ASL è la soluzione più semplice al "mistero" del mancato intervento dei differenziali, c'è qualcosa che non mi torna.
Voglio dire che mentre è del tutto umano sbagliare 2 o 3 misure su 120 effettuate, sbagliarle tutte è ben più che diabolico. Centoventi, ripeto, centoventi misure sbagliate alla rifila. :shock:
Insomma o quando sulla relazione ha scritto che nessuno dei 120 interruttori testati risulta funzionanate (perché da qualche parte deve averlo scritto) era arcisicuro di quanto affermava... o è scemo! (ma scemo forte)
Anch'io ho visto fare le peggio cose dai verificatori (spesso e volentieri si scordano di tarare la matassa di cordicella da 1,5 quando fanno le misure di terra), ma al quinto risultato negativo sono sempre tornati sui loro passi subodorando di aver fatto una ca...ta un "qualche errore da qualche parte".
Mi rifiuto di credere che qualcuno possa prendere un abbaglio di tali proporzioni.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[15] Re: Interruttori differenziali che non intervengono
Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 nov 2012, 21:25
Probabile che il verificatore abbia errato clamorosamente, ed altrettanto clamorosamente, non abbia colto il senso della sua imperizia ....
Probabilmente, ha letto 300mA tipo S - ove era inserito il classico Differenziale da 30mA....
Auguri a chi glielo deve spiegare...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[16] Re: Interruttori differenziali che non intervengono
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 23 nov 2012, 0:06
Ehm... eventualmente... al contrario.
Interruttore 300 mA tipo S e strumento su 30 mA.
...e comunque rifiuto di cederci.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
