Impianto filodiffusione
[11] Re: Impianto filodiffusione
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 1 dic 2012, 11:46
elettrodomus ha scritto: Il modello di ampli linkato, ha già i volumi separati per 6 zone.
Scusate, ovviamente non avevo verificato il link
falessi ha scritto:ricapitolando:
1) devo poter gestire le 6 zone separatamente (sia come volume che come sorgente...in realtà le zone per il volume sono 6, ma le sorgenti sono solo 2, ovvero in 5 zone trasmetto la stessa musica nella 6 musica diversa)
2) anche a me sembra di capire che l'uscita 4/16 ohm serve per il monitor
Mi sa che l’argomento si complica … ma sei sicuro di avere le idee chiare ?
falessi ha scritto:3) dove posso acquistare questi trasformatori
4)e se invece dei trasfo usassi dei condensatori (ovviamente dimensionati per non fare da filtro sui bassi)?
Niente condensatori, variano l’impedenza con la frequenza.
I trasformatori sono facilmente reperibili; scrivi “Trasformatori audio 100 V” su google
Più in generale per farti una idea della tecnica 100V vai (ad esempio) su: http://www.luma.it/tec_info/tecnica_pa_100.htm
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[12] Re: Impianto filodiffusione
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 1 dic 2012, 14:47
Foto Utentefalessi ha scritto:ricapitolando:
Non credo si possano selezionare diverse sorgenti per le zone; non ho verificato, ma credo che si possa avere solo la regolazione dei volumi separati. Diversamente servirebbe proprio un impianto multiroom, la cosa diventa un po' più complicata e costosa... A meno di non ingegnarsi come il Foto Utenteducamax..
Foto Utentefalessi ha scritto:io ho chiesto al venditore, spiegando cosa devo fare e mi ha detto che posso collegare delle csse normali al'uscita 100V
Mmm interessante.. :-|
Igor
10,1k 6 11 13
[13] Re: Impianto filodiffusione
Messaggioda Foto Utentefalessi » 4 dic 2012, 16:16
in Primis Grazie a tutti!
Ho tra le mani l'ampli, ed ho notato che nel retro sono presenti l'uscita per il monitor a 4~16 ohm, due prese segnate come 70V e 100V e poi in basso vi sono delle uscite segnate come ch1....ch6 ognuna delle quali ha due terminali a vite....
penso che questi siano i canali delle zone, solo che non ho capito se posso collegare a queste uscite delle casse n4565 della bticino che sono già presenti nel locale (al momento ho collegato questi diffusori all'uscita monitor) che hanno un'impedenza di 16 ohm e 6w di potenza....nel manuale non c'è scritto praticamente nulla!!!
Foto Utentefalessi
30 3
[14] Re: Impianto filodiffusione
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 4 dic 2012, 20:07
Ocio che devi calcolare l'impedenza totale delle casse, non quella della singola cassa. Rischi di bruciare il finale.
Igor
10,1k 6 11 13
[15] Re: Impianto filodiffusione
Messaggioda Foto Utentemesagne » 4 dic 2012, 20:16
Falessi,devi necessariamente utilizzare degli adattatori d impedenza,come ti è stato suggerito sopra.
Con variatori locali di volume.
Foto Utentemesagne
200 2 6
[16] Re: Impianto filodiffusione
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 4 dic 2012, 20:17
mesagne ha scritto:Con variatori locali di volume.
L'ampli ha già i volumi separati per sei zone!!
Igor
10,1k 6 11 13
[17] Re: Impianto filodiffusione
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 4 dic 2012, 20:23
falessi ha scritto: non ho capito se posso collegare a queste uscite delle casse n4565 della bticino che sono già presenti nel locale ... che hanno un'impedenza di 16 ohm e 6w di potenza
No, ti serve un trasformatore per ogni cassa (se vuoi usare le uscite a 70/100 V, oppure cambi le casse, con quelle adatte a questo tipo di impianto.
Igor
10,1k 6 11 13
[18] Re: Impianto filodiffusione
Messaggioda Foto Utentefalessi » 17 dic 2012, 18:51
Prima di ogni cosa grazie a tutti....
al momento ho fatto partire l'impianto utilizzando l'uscita del monitor a 4~16 ohm, ed ho ordinato i trasformatori....
p.s. non vi dico che casino di collegamenti che ho dietro l'ampli....
ho usato un box con barra din e dei morsetti cabur a cui da un lato ho collegato le casse e dall'altro ho fato la serie/parallelo delle casse ottenendo una resistenza di 5.3 ohm....con ampli che va da 4 a 16 ohm mi è andata da papa......
appena arrivano i trasfo, li metto nel box e cablo tutto......
GRAZIE A TUTTI!!!!!!!!!
Foto Utentefalessi
30 3
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
