esiste un interruttore a bilanciere serie magic?
[11] Re: esiste un interruttore a bilanciere serie magic?
Messaggioda Foto Utentetopo1 » 5 dic 2012, 19:08
Probabilmente dovrebbe fare lo stesso anche con il commutatore , che altro non è che l'insieme di due unipolari , il pulsante doppio interbloccato è un'altra cosa..Non è solo una questione di quale dispositivo usare ma è anche una questione di collegamenti , quindi di cavi
Foto Utentetopo1
-10 2
[12] Re: esiste un interruttore a bilanciere serie magic?
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 5 dic 2012, 20:56
Da quanto capisco non hai possibilità di inserire un modulo aggiuntivo.
Io ti suggerirei di far modificare il sistema di accensione con la sostituzione dell'attuale interruttore con un semplice pulsante ( NO ) e installare un relè finder art. 27.05.8.230.
Con un solo pulsante comanderai le due accensioni a tuo piacimento.
Saluti.
482 1 3 5
-1
[13] Re: esiste un interruttore a bilanciere serie magic?
Messaggioda Foto Utentetopo1 » 5 dic 2012, 22:01
La soluzione Relè non è male , ma andrebbe installato nel quadro elettrico d'appartamento , in quanto suppongo si tratti di un modulo DIN e non installabile in scatola portafrutto . Poi magari , il nostro amico non ha voglia di snaturare troppo l'impianto , o altri motivi..Io continuo a considerare l'opzione Dimmer la più logica e semplice e forse anche la più economica . Il Dimmer entra perfettamente nel supporto nel quale ora ha l'interruttore classico e va collegato alla stessa maniera , fase e neutro..Non andrebbe a toccare altre cose , e poi con il dimmer può ottenere lo stesso tipo di luminosità che otterrebbe con due lampadine accese e due spente , anzi , visto che si tratta di un regolatore/variatore di luce gestirebbe come vuole l'intensità . Inoltre il varialuce è molto indicato per il comando di apparecchi con più di tre lampadine .
Foto Utentetopo1
-10 2
[14] Re: esiste un interruttore a bilanciere serie magic?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 5 dic 2012, 23:37
Foto Utentetopo1 ha scritto:andrebbe installato nel quadro elettrico d'appartamento , in quanto suppongo si tratti di un modulo DIN e non installabile in scatola portafrutto
Guarda bene cosa ha consigliato Foto UtenteCGIUSEPPE61
Igor
10,1k 6 11 13
[15] Re: esiste un interruttore a bilanciere serie magic?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 dic 2012, 0:08
Foto Utentetopo1 ha scritto:continuo a considerare l'opzione Dimmer la più logica e semplice e forse anche la più economica
Sul fatto che sia più economica del relè + pulsante suggeriti da Foto UtenteCGIUSEPPE61 ho parecchi dubbi, anzi, penso anche io che questa sia la soluzione migliore.
Foto Utentetopo1 ha scritto:dovrebbe fare lo stesso anche con il commutatore , che altro non è che l'insieme di due unipolari
No, il commutatore, come dice il nome, serve a commutare, non é per niente l'insieme di due interruttori unipolari.
topo1 ha scritto:il pulsante doppio interbloccato è un'altra cosa
Il pulsante doppio interbloccato (ma sicuri che i pulsanti doppi siano interbloccati?) invece é pressochè identico al commutatore. Tra i due dispositivi, l'unica differenza é data dal mantenimento o meno del comando.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[16] Re: esiste un interruttore a bilanciere serie magic?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 6 dic 2012, 0:15
Attilio ha scritto:(ma sicuri che i pulsanti doppi siano interbloccati?)
Infatti, mi è capitato più volte di usarli come due pulsanti indipendenti.
Igor
10,1k 6 11 13
[17] Re: esiste un interruttore a bilanciere serie magic?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 dic 2012, 0:18
...il più delle volte infatti (se non sempre), i pulsanti doppi, non hanno alcun interblocco.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[18] Re: esiste un interruttore a bilanciere serie magic?
Messaggioda Foto Utentetopo1 » 6 dic 2012, 0:34
Ammetto di aver dato conclusioni affrettate , e di non aver affatto guardato la proposta relè+pulsante di giuseppe61..Il dimmer costa , ma dipende , i dimmer che ha la bticino a catalogo sono abbastanza cari , ma quelli della Relco costano meno . Poi ci sono molte altre case costruttrici meno conosciute che fanno i loro dispositivi , costano poco , però..Ora sinceramente non sono poi così certo che un relè della finder costi molto meno di un dimmer , ovvio il secondo avendo una circuiteria elettronica di potenza ( tiristori , filtro LC ecc..) è certamente un prodotto più sofisticato rispetto a un relè elettromeccanico , ma anche tu non mi sembri assolutamente convinto sui costi , e in più c'è il pulsante..Per i doppi pulsanti faccio riferimento a quelli che in genere si usano per il comando delle tapparelle motorizzate o elettriche ( specifico che qui le parole pesano ) , ovvio che il pulsante assume due posizioni , normalmente aperto o normalmente chiuso..Ammesso e concesso che il relè sia la scelta più idonea , sbaglio o sembra che occupi due posti nella scatola ?
Foto Utentetopo1
-10 2
[19] Re: esiste un interruttore a bilanciere serie magic?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 6 dic 2012, 0:52
Foto Utentetopo1 ha scritto:.Ora sinceramente non sono poi così certo che un relè della finder costi molto meno di un dimmer
Se leggi sul mio link:
prezzo relè.JPG (18.04 KiB) Osservato 5683 volte
Ovviamente un rivenditore ne vende anche uno solo, eh.
Foto Utentetopo1 ha scritto: ovvio che il pulsante assume due posizioni , normalmente aperto o normalmente chiuso..
Il pulsante o è NO o è NC
Foto Utentetopo1 ha scritto:Per i doppi pulsanti faccio riferimento a quelli che in genere si usano per il comando delle tapparelle motorizzate o elettriche
Quegli stessi che a casa mia fanno uno la luce scala e l'altro la luce del corridoio, in maniera indipendente. Probabilmente il tuo ragionamento si riferisce ad un commutatore.
Foto Utentetopo1 ha scritto:qui le parole pesano
:D :D :D
Igor
10,1k 6 11 13
[20] Re: esiste un interruttore a bilanciere serie magic?
Messaggioda Foto Utentetopo1 » 6 dic 2012, 1:06
A me non interessa avere ragione , non è la gara a chi è più bravo o a chi ne sa di più..Mi pare che lo scopo di un forum sia quello di confrontarsi , di consigliare , di proporre e di imparare , invece avvolte sembra che lo scopo sia quello di primeggiare o di far passare le persone per idiote , se sapevo che iscrivendomi avrei giocato a sapientino......Tornando a noi , i pulsanti possono esere usati per una miriade di applicazioni , ora non stiamo a puntualizzare..Dimmi , che tipo di comando useresti per un ventilatore a soffitto ?
PS . Magari mettiamoci un po' meno ironia e irruenza nelle risposte
Foto Utentetopo1
-10 2
Visitano il forum: Nessuno e 179 ospiti
