Installazione FV a regola d'arte?
[11] Re: Installazione FV a regola d'arte?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 dic 2012, 9:40
Foto UtenteGiovepluvio ha scritto:Se funzionasse come dici sarebbe un impianto in cessione totale con PdC e contatore dedicato, separato dall'impianto utente.
Io ho solo visto il contatore (GEM) dell'energia prodotta (è indicato come bidirezionale), posto nelle vicinanze dell' impianto/quadro fv. In caso di cessione totale vi sarebbe un secondo contatore oltre quello che serve la normale utenza da 3 kW?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[12] Re: Installazione FV a regola d'arte?
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 dic 2012, 10:39
No, in caso di cessione totale c'è un singolo contatore. :-)
5.978 3 6 10
[13] Re: Installazione FV a regola d'arte?
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 25 dic 2012, 13:10
Innanzi tutto rinnovo gli auguri di Buon Natale a tutti . Chiariamo un po' il tutto. Per la cessione totale , viene installato un contatore Bidirezionale il quale abbia una contratto obbligatorio per potenza di prelievo min. 1,5 kW ad uso esclusivo degli ausiliari dell'impianto FV stesso.Codesta fornitura totale deve essere collegata diretta alla rete del fornitore pubblico. Per la fornitura dell' utenza , dovrà essere installato un contatore a tale fine che non abbia a che fare con l'impianto FV.
482 1 3 5
[14] Re: Installazione FV a regola d'arte?
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 dic 2012, 14:15
Inserisco un piccolo schema di principio per fugare ogni dubbio.
5.978 3 6 10
[15] Re: Installazione FV a regola d'arte?
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 26 dic 2012, 13:54
KOTOR89 ha scritto:...
Per quanto riguarda l'interrruttore magnetotermicodifferenziale a valle dell'inverer, dipende dal tipo di inverter installato (con o senza trafo):
- con trafo il differenziale va bene di tipo AC;
- senza trafo il differenziale può andar bene di tipo A se il costruttore dell'inverter fornisce l'autodichiarazione sulla max componente continua immessa, altrimenti di tipo B.
Interessante considerazione questa di Foto UtenteKOTOR89
Ma vorrei sapere cosa ne pensa Foto UtenteGiovepluvio O_/
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[16] Re: Installazione FV a regola d'arte?
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 26 dic 2012, 18:01
La questione del differenziale AC va meglio precisata rispetto a quanto ho detto sopra. Ho dato per scontato che Foto UtenteKOTOR89 parlasse di trafo HF cosa che, rileggendo meglio il suo intervento, non è vera. La mia supposizione è stata originata dal fatto che attualmente, salvo inverter di taglia di potenza elevata (diciamo dai 50 kW in su), le macchine che includono un trasformatore a frequenza industriale si contano sulle dita di una mano.
Detto questo comunque non ritengo prudente l'installazione di un classe AC in ogni caso. Anche nell'ipotesi che lo stadio di potenza dell'inverter sia separato dalla rete da un trafo a 50 Hz: resterebbe da vedere com'è fatto lo stadio di alimentazione della logica (cosa che prevede la più variegata casistica).
Suggerisco, a tal proposito, la lettura del 3d seguente:
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=7463
Per quanto riguarda l'installazione di differenziali in classe B è corretto il riferimento normativo fatto da Kotor89 ma anche in questo caso, avendo visto con i miei occhi e dall'interno come operano alcuni produttori di inverter, avrei qualche perplessità... Certo, in questo caso gioca un ruolo fondamentale l'aspetto economico che non può essere trascurato.
In definitiva, in sistemi FV, personalmente, utilizzo esclusivamente dispositivi in classe A
5.978 3 6 10
[17] Re: Installazione FV a regola d'arte?
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 27 dic 2012, 12:54
Ottimo chiarimento Foto UtenteGiovepluvio.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
