Collegamento elettrico da inesperto
[11] Re: Collegamento elettrico da inesperto
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 10 gen 2013, 0:31
bicio8591 ha scritto:Se il cavo non viene, appunto usato come prolunga, ma bensì rimane solo come "dorsale di collegamento".
Bicio
Sarei curioso di sapere come sia possibile considerare un cavo con spina e presa volante una dorsale di collegamento ?%
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[12] Re: Collegamento elettrico da inesperto
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 10 gen 2013, 1:00
Non prendere alla lettera quello che ho scritto, tant'è vero che le parole sono Inserite tra "....", intendevo un collegamento fisso che una volta inserito le utenze non vado pìù a maneggiare quel cavo,seppur spina e presa dia l'immagine di una prolunga.
Bicio
50 1 2 5
[13] Re: Collegamento elettrico da inesperto
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 10 gen 2013, 1:16
Foto Utentebicio8591 io parto dal presupposto che se un utente espone un quesito (soprattutto se inesperto) non si può dare nulla per scontato e la risposta non può lasciare spazio all' interpretazione.
Un cavo con ai suoi capi una presa ed una spina volante è da considerarsi a tutti gli effetti una prolunga, questo anche perché non si può avere la certezza dell' utilizzo che ne verrà fatto dello stesso.
Esistono cavi per posa fissa ed altri per posa mobile proprio per questo motivo ed utilizzare un multipolare con anime rigide (che sicuramente non è per posa mobile) per l' utilizzo sopra citato è secondo mè da considerarsi errato, poi a casa propria ognuno fa quel che vuole e se ne assume la responsabilità.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[14] Re: Collegamento elettrico da inesperto
Messaggioda Foto Utenteguzz » 10 gen 2013, 12:11
se guardiamo il lato pratico dovrebbe essere tutto apposto, per funzionare funziona ed i cavi rigidi non creano chissà che problemi, soprattutto con correnti modeste (io ho mezzo impianto di casa con cavi rigidi e non ha mai dato problemi)
se guardiamo il lato normativo, credo che il solo fatto che lo fai te è fuori norma...
se quel cavo di da poca fiducia, basta che vai da un ferramenta e ti compri un cavo nuovo, di sezione adeguata, e sei apposto. costa al massimo qualche euro al metro...
se proprio vuoi dormire tranquillo, anche dal punto di vista "legale" chiami un elettricista (però non lo paghi qualche euro, ma qualche decina...)
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[15] Re: Collegamento elettrico da inesperto
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 10 gen 2013, 22:01
Foto Utenteguzz perdonami, non voglio sembrare polemico ma non sono pienamente d' accordo con te.
Un cavo rigido usato per una posa mobile (in questo caso a tutti gli effetti usato per una prolunga) non può essere a posto anche dal lato pratico per le motivazioni spiegate in [8].
Parliamo di posa fissa il paragone non mi sembra in linea con il caso di questo topic.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[16] Re: Collegamento elettrico da inesperto
Messaggioda Foto Utenteguzz » 10 gen 2013, 23:08
da come ha descritto lui direi che la posa è da considerarsi praticamente fissa, per quello dicevo che dovrebbe andare bene dal lato pratico (ma non normativo)...
EDIT e comunque gli ho anche consigliato di prendere un cavo nuovo, se vuole dormire sonni tranquilli...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[17] Re: Collegamento elettrico da inesperto
Messaggioda Foto Utentemtguido » 14 gen 2013, 4:23
Torno oggi a leggere le vostre risposte. Dalle prime mi ero convinto di poter lasciare tutto come avevo fatto, adesso mi avete fatto venire qualche dubbio.
Ad ogni modo vorrei ripetere che praticamente il cavo sarà fisso. Parte dal mio tavolo, passa sotto un mobile, entra nel muro (senza canalina, a contatto con altri 3 cavi uno elettrico, uno Ethernet e uno telefonico), e dopo essere uscito dal muro per 20 cm finisce con la presa.
Non è stato facile tirarlo nel buco della parere quindi speravo fosse ok. Se però mi dite che è pericoloso allora vado a comprare un cavo adatto e rifaccio tutto da capo. Il fatto è che il buco nella parete è stretto e tirarlo senza fare forza è stato complicato.
Non ho capito una cosa poi, i rischi sarebbero relativi agli apparecchi che ci collego? Potrebbero danneggiarsi? Perché ci dovrò collegate un NAS abbastanza costoso, la corrente però partirà (spina) da un UPS che eroga corrente perfetta a 230.
Altrimenti che altri rischi ci sono?
Foto Utentemtguido
30 3
[18] Re: Collegamento elettrico da inesperto
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 14 gen 2013, 17:46
guzz ha scritto:se guardiamo il lato pratico dovrebbe essere tutto apposto...)
a posto
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
