Realizzare traccia sul soffitto all'ultimo piano di casa
[11] Re: Realizzare traccia sul soffitto all'ultimo piano di casa
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 1 feb 2013, 21:05
Innanzitutto ringrazio tutti quanti per tutti i consigli che mi avete dato
MassimoB ha scritto:...possono non tenere per il troppo gioco causato dal buco stesso
infatti la prima cosa che faccio prima di eseguire un foro è fare girare il trapano per vedere se la punta è dritta... so bene cosa vuol dire quando stringi la vite e non "prende", meglio evitare, specialmente quando devi reggere un carico verticale... :roll:
Foto Utenteattilio una cosa sola non ho capito: cosa intendi quando uno dei tre becca il travertino? intendi che la punta non becca il foro della tavella bensì il "pieno"? O sennò spiegami...
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[12] Re: Realizzare traccia sul soffitto all'ultimo piano di casa
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 feb 2013, 21:09
alessandro87 ha scritto:intendi che la punta non becca il foro della tavella bensì il "pieno"?
No, che becchi proprio la travata in cemento armato tra una fila di tavelle e la successiva.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[13] Re: Realizzare traccia sul soffitto all'ultimo piano di casa
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 1 feb 2013, 21:14
cemento armato? fila di tavelle? sinceramente non ti seguo più... :cry: mi puoi dare un link per capire meglio com'è fatto il tutto?
io avevo capito che essendo all'ultimo piano c'erano queste tavelle e sotto delle travi in legno che reggevano tutto...
774 2 5 9
[14] Re: Realizzare traccia sul soffitto all'ultimo piano di casa
Messaggioda Foto Utenteluka » 1 feb 2013, 22:29
Prova con i tasselli a calza e l'ancorante chimico per mattoni forati , se utilizzati seguendo il giusto diametro di foratura, tempi di posa ed in particolare niente percussione sono micidiali
Foto Utenteluka
177 7
[15] Re: Realizzare traccia sul soffitto all'ultimo piano di casa
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 feb 2013, 22:34
Ma quindi hai le travi di legno a vista? Mi era sfuggito si parlasse di ultimo piano.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[16] Re: Realizzare traccia sul soffitto all'ultimo piano di casa
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 1 feb 2013, 22:38
no Foto Utenteattilio, io le travi di legno non le vedo, diciamo che vedo "bianco" normale... a questo punto da quello che ho capito ci sono le tavelle, sotto le travi in legno e poi è tutto coperto col cemento (cemento faccio per dire, insomma, ci siamo capiti spero).
Comunque quando io e mio padre siamo saliti in soffitta per altri motivi mi raccomandò caldamente di non camminare assolutamente sulle tavelle altrimenti finivamo dentro casa :mrgreen:
774 2 5 9
[17] Re: Realizzare traccia sul soffitto all'ultimo piano di casa
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 1 feb 2013, 22:44
alessandro87 ha scritto:(cemento faccio per dire, insomma, ci siamo capiti spero).
:?: :?: :?: Scusami ma non mi è chiaro.
Il problema sussiste nel posizionare un punto luce a soffitto e relativo sistema di ancoraggio giusto?
Quindi in teoria in presenza di tavelle quel che vi è sopra è ininfluente (salvo che tu debba appendere un lampadario settecentesco da 300 chili)
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[18] Re: Realizzare traccia sul soffitto all'ultimo piano di casa
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 1 feb 2013, 22:49
MassimoB ha scritto:Il problema sussiste nel posizionare un punto luce a soffitto e relativo sistema di ancoraggio giusto?
esattamente
MassimoB ha scritto:Quindi in teoria in presenza di tavelle quel che vi è sopra è ininfluente (salvo che tu debba appendere un lampadario settecentesco da 300 chili)
da quello che mi hanno detto se sei in soffitta devi camminare solo in certi punti, perché se vai sulle tavelle in pratica finisci di sotto, visto che non c'è il cemento armato...
774 2 5 9
[19] Re: Realizzare traccia sul soffitto all'ultimo piano di casa
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 1 feb 2013, 22:54
Ok non entrando in specifico perché non conosco la situazione ma...
Tu non devi camminare in soffita tu devi installare un punto luce cosa ben diversa.
E comunque se un luogo non è sicuro non ci si va punto e basta non ci si inventa equilibristi sperando di non mettere il piede in fallo e cadere di sotto. [-X [-X [-X
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[20] Re: Realizzare traccia sul soffitto all'ultimo piano di casa
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 1 feb 2013, 23:00
Foto UtenteMassimoB in realtà non devo installare nessun punto luce, né tantomeno andare in soffitta per farlo, il fatto di andare su era solo un discorso a parte.
è solo che mi chiedevo come avesse fatto l'elettricista a fare la traccia sul soffitto per mettere il punto luce in cucina e negli altri locali, e da lì si parlava di come era strutturato il soffitto nel mio caso.
Quando ho parlato che io e mio padre siamo saliti in soffitta è perché in effetti l'elettricista che ha fatto i lavori ha eseguito l'impianto con le tracce che scendono dall'alto, fra l'altro la scatola di derivazione principale è situata in soffitta, e se vai su vedi appunto la scatola di derivazione e i vari corrugati che si diramano a "stella" verso punti opportuni da cui scendono nei rispettivi locali
774 2 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 155 ospiti
