calcolo potenza trasformatore MT/BT
[11] Re: calcolo potenza trasformatore MT/BT
Messaggioda Foto Utentenico1504 » 21 feb 2013, 16:56
il 50kVA..zona rurale..questo è già presente senza fotovoltaico, con l'inserimento del fotovoltaico rimane valido a maggior ragione..ok?
Foto Utentenico1504
3 4
[12] Re: calcolo potenza trasformatore MT/BT
Messaggioda Foto Utenteguzz » 21 feb 2013, 16:59
per me è un po' risicato... poi ne so fin là...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[13] Re: calcolo potenza trasformatore MT/BT
Messaggioda Foto Utentenico1504 » 21 feb 2013, 17:00
ora la domanda è..il fotovoltaico peggiora le condizioni di dimensionamento del trasformatore o le migliora dato che riduce il flusso di carico passivo verso valle?
Foto Utentenico1504
3 4
[14] Re: calcolo potenza trasformatore MT/BT
Messaggioda Foto Utentefpalone » 21 feb 2013, 20:50
I distributori, oltre a tenere in conto il fattore di contemporaneità secondo la loro esperienza, utilizzano anche la sovraccaricabilità ciclica dei trasformatori. Per quelli in olio da te considerati vale la CEI 14-15, che se non sbaglio prevede un carico ciclico fino al 150% della potenza nominale.
Ti segnalo inoltre questo articolo per la scelta del trasformatore, considerando anche dei criteri economici.
La presenza del fotovoltaico, specie se a fondo linea, devi tenerla in conto per determinare la massima tensione che può arrivare alle utenze: prima dell'avvento della generazione distribuita era pratica comune impostare il TR su di una presa "alta", vicina alla massima tensione di esercizio della rete BT, in modo da compensare le cadute di tensione sotto carico sul TR e lungo le linee.
Quando è presente del fotovoltaico in maniera rilevante, il flusso di potenza si può invertire e la tensione a fondo linea può invece essere maggiore di quella in partenza; spesso può essere necessario cambiare TR o linee per rispettare i limiti di tensione verso le utenze.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
