Ristrutturazione appartamento
[11] Re: Ristrutturazione appartamento
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 mar 2013, 14:13
maxxy ha scritto:[
Si, ma il morsetto di terra non dev'essere previsto dal costruttore che ne certifichi la bontà?
Per nuovi prodotti senza dubbio, qui si tratta di prodotti esistenti ante direttive europee, pertanto è l'installatore che deve fare questa valutazione e verificare con prove strumentali che viene garantita la continuità elettrica.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Ristrutturazione appartamento
Messaggioda Foto Utenteelettro » 4 mar 2013, 14:21
Capito, grazie...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[13] Re: Ristrutturazione appartamento
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 4 mar 2013, 21:38
I conduttori li sostituisco per il fatto che comunque, solo le 2 camere non vengono interessate dalla ristrutturazione e quindi la spesa è minima.
Quello che mi scoccia è il fatto di dover sostituire le scatole a incasso dei frutti, quelle di derivazione era mia intenzione farlo comunque, in quanto facendo le giunzioni con i morsetti non ho più lo spazio sufficente per fare un lavoro a regola d'arte. In altro modo come mi consigliate di mettere a terra le cassette dei frutti? (stagnare il conduttore di terra sulla scatola?, mettere un capicorda con un autoforante?
Grazie per la collaborazione.
50 1 2 5
[14] Re: Ristrutturazione appartamento
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 4 mar 2013, 21:54
Normativa o no se dovessi fare il lavoro sostituirei le scatole porta frutti e quelle di derivazione, sono dell' idea che approfittare dei lavori per rifare l' impianto elettrico è buona cosa.
Poi sinceramente ditemi pure tutto quello che volete ma non ci credo che cavi, frutti e quanto ne concerne dopo 50 anni sono ancora sicuri.
Però questo è un parere che esula dalla normativa.
Se devo dirla tutta ho sempre trovato assurdo permettere l' esistenza di impianti risalenti a prima del '90 ma questo è un argomento che di solito mi rende poco popolare ma siccome sono peggio dei muli ogni tanto lo rimetto in ballo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[15] Re: Ristrutturazione appartamento
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 10 mar 2013, 13:04
Scusami Massimo,ma non capisco veramente perché trovi assurdo che esistano ancora Impianti elettrici installati prima del 90.
Secondo te gli Impianti dopo i 20 anni non sono più adatti,funzionanti o cosa?
L'impianto di cui ho postato i quesiti risale agli anni 60, quindi scatole in metallo e tubo plastico rigido come avevo sottolineato, pertanto trovo giustissime le Vs direttive riguardo la ristrutturazione, ma venirmi a dire che gli impianti precedenti al 1990 sia assurdo che esistano ..ce ne passa...
50 1 2 5
[16] Re: Ristrutturazione appartamento
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 10 mar 2013, 18:44
Ti rispondo ricordandoti che quanto detto da me è un mio punto di vista.
Prima della 46/90 gli impianti venivano eseguiti a regola d' arte con riferimento alla legge 168/68 legge la quale non prevedeva sanzioni specifiche in caso di inadempienza e non richiedeva una competenza specifica e quindi una abilitazione agli installatori, in poche parole il giorno prima potevo essere un pasticcere ed il giorno dopo un installatore elettrico.
Ne viene da se che molti impianti venivano eseguiti e modificati in modo discutibile.
Inoltre i materiali, le giunzioni e quant' altro dopo più di 30 anni di lavoro non possono garantire a mio avviso l' efficienza dell' impianto, basti pensare l' uso frequente delle giunte a nastratura che prima si faceva o di cavi di sezioni non idonee a supportare i carichi delle linee (mi capita ancora oggi di trovare prese da 16A con linee a piattina), per non parlare poi della mancanza del conduttore di protezione nella quasi totalità degli impianti.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[17] Re: Ristrutturazione appartamento
Messaggioda Foto Utente6367 » 10 mar 2013, 21:43
Trent'anni fa, cioé negli anni '80, di solito gli impianti fatti bene avevano già differenziali, giunzioni con morsetti, conduttori di protezione, sezioni adeguate, ecc.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[18] Re: Ristrutturazione appartamento
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 10 mar 2013, 22:40
Sicuramente si Foto Utente6367 gli impianti fatti bene, ripeto il mio è un punto di vista legato a quello che vedo in giro, poi ovviamente ogni caso è a se stante.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[19] Re: Ristrutturazione appartamento
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 10 mar 2013, 23:02
Sicuramente qualche impianto si troverà tuttora in condizioni gravose dettate dalla tipologia d'impianto che però era corrente negli anni in cui è stato realizzato. Hai mai provato a dividere con cura una giunta di quelle con il nastro tipo "garza" rimarrai di stucco a vedere con che precisione è stata realizzata. E le curve a caldo fatte sul tubo plastico rigido ,grigio o nero?
Quello che succedeva una volta riguardo il pasticcere che fa l'elettricista, succede tuttora e quindi quelli e solo quelli sono impianti da mettere in discussione e assurdi.
Dopo scrivi -"Inoltre i materiali, le giunzioni e quant' altro dopo più di 30 anni di lavoro non possono garantire a mio avviso l' efficienza dell' impianto-" non vederla come una polemica ,ma caspita non è corretto che chi ci segue leggendo, pensi veramente che dopo 30 anni di lavoro (che lavoro?)l'impianto di una casa sia come dire "Scaduto"
50 1 2 5
[20] Re: Ristrutturazione appartamento
Messaggioda Foto Utente6367 » 10 mar 2013, 23:10
Allora andrei a qualche decennio prima (anni '30-'40).
La tecnologia e i materiali non erano quelli di oggi.
Ma la cura con cui erano fatti i milgliori impianti di allora era ammirevole.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 179 ospiti
