Magnetotermico vecchio, 300 euro per sostituire il quadro...
46 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
tormen ha scritto:Aggiungo che si vede bene nella penultima foto il bulloncino centrale che può servire per la messa a terra..
Non penso proprio che lo sia.
Pier Luigi
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Pier Luigi
E' chiaro che non è la sua funzione, in quanto serve per bloccare il pannello di alluminio dove sono montati gli interruttori. Io l'ho usato solamente quando non si può o non si vuole cambiare la scatola ed è stato possibile passare un filo per la terra. Ovviamente la cosa migliore in assoluto sarebbe cambiare la scatola
Il prezzo preventivato è intorno ai 300 euro (lavoro, tranne le opere murarie, e materiali)
Mah!
Da quello che si vede, sostituire il solo quadretto con le protezioni, senza controllare/verificare il resto dell'impianto, non ha molto senso, concordo con quanto scritto da
Io sarei per incassare il quadro, ma vista la cifra sparata per l'intervento (che non comprende il costo del materiale), forse è meglio se la nicchia te la fai da solo!
Per il resto, concordo con
Ultima modifica di
attilio il 16 apr 2013, 19:29, modificato 1 volta in totale.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Poi se li paragoniamo a chi i lavori li fa in nero evadendo le tasse ovvio che non c' è paragone ma purtroppo questa è una delle tante piaghe che poi ha rovinato l' Italia.
Se un artigiano o una ditta devono lavorare solo per pagare le tasse senza avere il loro guadagno tanto vale che alla mattina stiano a letto a dormire che costa meno.
MCSA Windows Server 2012 R2
Beh, sì. Non voglio fare i conti in tasca a nessuno.
Volevo solo far notare che includendo quel minimo di opere murarie per incassare il quadro e l'acquisto del centralino, della scatola, di un differenziale puro e due magnetotermici, immagino non sarà difficile arrivare ad un totale di circa 600 €.
Ma probabilmente hai ragione tu, purtroppo è un circolo vizioso. E mi fermo qui altrimenti andiamo OT.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Attilio ha scritto: purtroppo è un circolo vizioso
Purtroppo si, i prezzi lievitano a causa dei costi che stanno alla base soprattutto se parliamo di un artigiano o di una piccola impresa che ovviamente fatica ancor di più ad ammortizzarli.
Da ignorante che sono ci sono alcune cose che non capisco...
Ok, sostituiamo il vecchio quadro con uno esterno, due nuovi magnetotermici e se ci entra anche il differenziale (non conosco le misure dei nuovi MT, se sono più piccoli o grandi di quelli come da foto, se con i MT è possibile inserire anche il differenziale, quanto è grande un differenziale...).
Ignoro tutto.
Il preventivo di 300 euro esclusi i materiali mi appare, da ignorante che sono, spropositato.
E' un problema di certificazione? perché se no, quanto tempo ci vuole ad effettuare lo stacco e attacco dei fili?
Ma un elettricista ha una tariffa oraria? L'idraulico mi prende 25 euro l'ora, ad esempio.
Non voglio fare i conti in tasca a nessuno, solo per capire dato che i soldi non ci sono e vorrei solo capire se la richiesta è esosa oppure se giustificata.
Ignoro tutto.
Generalizzare e' pericoloso.
25 euro ora vanno mediamente bene per fare ragionamenti.
Se gode di buoni sconti compra tutto a meno di 100 euro. Se invece no allora li puo' superare.
Se lavora bene ha dei costi non indifferenti di struttura che deve caricare sul lavoro.
Come dicevo 300 sono corretti compreso il materiale.
La di.co. fa parte dei costi di struttura. Bisognerebbe poter leggere l' offerta per dire di piu'
Candy
Questo è il classico pastrocchio...i 300 euri sono alla fine per la DICO, installare una predisposizione Din con due megneto-termici ed un fronte quadro, non è un grosso porblema.
L'elettricista, con il quadro esistente, non può nemmeno assolvere il livello 1 della nuova V3-Cei 64.8.
Sicuramente redigerà una DICO per manutenzione straordinaria, lascindo il resto così com'è.!!
Immagino che sia il classico condominio con differenziale e protezione montante nel vano contatori - GEM, e il resto è com'era dalla notte dei tempi.
Le soluzioni sono due:--
1) Il minimo sindacale, con una guida din di supporto - due magnetotermici - un fornte quadro da 13 euro..
2) Opera muraria ed instalalzione di un quadro a muro da 3 linee - aggiornato alla V3 pert il livello 1, con almeno due magnetotermici-differenziali - trafo x campanelli e generale sezionatore - barra per eventuale SPD e EQP - spesa maggiore, ma può rimanere anche a favore di una futura ristrutturazione.....
Se si deve solo assolvere una esigenza momentanea x gli inquilini, la soluzione 1 è la + indicata, in alternativa la 2...
Di solito un installatore richiede per convenzione di categoria circa 300 euro per una DICO, che in questo caso è semlice...sempliciotta, oppure la soluzione senza DICO che scorpora 300 euro...alla fine, l'impianto non è integralmente a norma ne in un modo ne nell'altro...ma almeno è funzionale....i poveri BT**** hanno fatto il loro tempo...del resto in questo impianto non ho visto nemmeno il conduttore di protezione...
46 messaggi
