Dimensionamento sezionatore per QE
[11] Re: Dimensionamento sezionatore per QE
Messaggioda Foto Utentecrit » 14 mag 2013, 18:06
Chi mette le mani in un quadro dovrebbe essere personale che sa quel che fa ma sappiamo che non sempre è così questo per dire che potrebbero facilmente cambiare i fusibili con altri di taglia superiore e la cui somma potrebbe andare oltre la taglia del sezionatore.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[12] Re: Dimensionamento sezionatore per QE
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 15 mag 2013, 7:37
se non c'è possibilità di corto sulle sbarre anche cambiando i fusibili quasi certamente il sezionatore sarebbe comunque protetto dal corto circuito , se a valle ad esempio sono posizionati dei 10.3x38 oltre i 25A/32A non possono andare. Per il sovraccarico è ovviamente necessaria una protezione a monte , di qualunque tipo
14,3k 6 9 12
[13] Re: Dimensionamento sezionatore per QE
Messaggioda Foto UtenteElettr79 » 16 mag 2013, 12:17
MASSIMO-G ha scritto:se non c'è possibilità di corto sulle sbarre anche cambiando i fusibili quasi certamente il sezionatore sarebbe comunque protetto dal corto circuito , se a valle ad esempio sono posizionati dei 10.3x38 oltre i 25A/32A non possono andare. Per il sovraccarico è ovviamente necessaria una protezione a monte , di qualunque tipo
La distribuzione di potenza, fatta immediatamente sotto al sezionatore ed all'interno delle canaline in plastica, è affidata ad un piccolo sistema a sbarre (In 125/160A), dal quale vengono derivati i cavi che vanno verso i fusibili.
Credo che non sia questo il caso a cui Massimo si riferiva (le apposite barrette rigide) che credo siano quelle per gli interruttori modulari.. :-| Giusto?
Foto UtenteElettr79
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
