2 deviatori per tre utilizzatori
[11] Re: 2 deviatori per tre utilizzatori
Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 19 mag 2013, 14:24
Ti ho buttato giù uno schema senza considerare i vari pressosti, che comunque mi sembrano a posto.
SB1 è l'interruttore che, in caso di mancanza acqua dalla rete, abilita tutto il sistema. Se hai un pressostato in ingresso dall'acquedotto potrebbe fare questa funzione.
SB2: deviatore per selezionare una pompa o l'altra.
Foto UtenteMattew84
138 1 6
[12] Re: 2 deviatori per tre utilizzatori
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 19 mag 2013, 18:25
Io risolverei in questo modo ;-)
482 1 3 5
[13] Re: 2 deviatori per tre utilizzatori
Messaggioda Foto Utentemark123 » 19 mag 2013, 18:34
innanzitutto grazie Mattew84 per lo schema,
avrei bisogno di due precisazioni
con gli r1 e r2 vicino ai motori intendi i pressostati ai quali poi dovrei anche collegare le uscite R1 e R2 per pilotare l'elettrovalvola giusto??
alla fine in pratica avrei una scatola a muro con soli due frutti (un interruttore+ un deviatore) uno che accende il sistema e uno che sceglie il motore; correggimi se sbaglio
Foto Utentemark123
0 3
[14] Re: 2 deviatori per tre utilizzatori
Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 19 mag 2013, 19:04
R1 e R2 sono due relè. Sai come funzionano?
Altrimenti si può evitare di utilizzarli usando due invertitori. Più tardi potrei postarti lo schema.
Foto UtenteMattew84
138 1 6
[15] Re: 2 deviatori per tre utilizzatori
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 mag 2013, 19:32
Io però, raggrupperei l'interruttore e il deviatore in un solo comando, ad esempio attravero un commutatore a tre posizioni 1-0-2. Poi, si possono aggiungere anche indicatori di stato luminosi.
Un solo dubbio, sicuri non sussista mai la necessità che gli autoclavi lavorino in coppia?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[16] Re: 2 deviatori per tre utilizzatori
Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 19 mag 2013, 19:36
Ci avevo pensato anch'io in effetti, ma se al posto di SB1 metti un pressostato come indicato nel post [11] hai lo scambio acquedotto-cisterne in automatico.
Foto UtenteMattew84
138 1 6
[17] Re: 2 deviatori per tre utilizzatori
Messaggioda Foto Utentemark123 » 19 mag 2013, 19:47
I due autoclavi non è necessario che lavorino assieme, per quanto riguarda i relè se non chiedo troppo mi spiegheresti la logica che ti ha portato al loro utilizzo?
Foto Utentemark123
0 3
[18] Re: 2 deviatori per tre utilizzatori
Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 19 mag 2013, 19:55
Il funzionamento del relè è molto semplice: quando viene alimentata la bobina (il rettangolo disegnato vicino ai motori) si chiude il contatto. Quando la bobina viene disalimentata il contatto si riapre.
In questo caso, che tu alimenti o R1 o R2 ci sarà sempre un contatto chiuso che alimenta l'elettrovalvola (essendo in parallelo).
Se nessuna delle due autoclavi è in funzione, nessun relè è alimentato e quindi nessun contatto è chiuso. Quindi l'elettrovalvola rimane disalimentata.
Che, da quello che ho capito, è il funzionamento che tu ricerchi.
Foto UtenteMattew84
138 1 6
[19] Re: 2 deviatori per tre utilizzatori
Messaggioda Foto Utentemark123 » 19 mag 2013, 20:56
Ora è tutto chiarissimo, grazie mille domani vado a procurarmi un paio di relè e provo a realizzarlo. Vi aggiornerò!
Foto Utentemark123
0 3
[20] Re: 2 deviatori per tre utilizzatori
Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 19 mag 2013, 21:27
Scusate se faccio un O.T. ma volevo postare uno schema ma non ci riesco, in quanto il simbolo che ho creato non viene visualizzato.
Ho usato la funzione cerca ma non ho trovato soluzione.
Foto Utenteattilio hai qualche idea? Da qualche parte, non ricordo dove, mi sembra fosse successo anche a Foto Utentemir ma non so come ha risolto.
Ora che l'ho taggato spero si manifesti.
Foto UtenteMattew84
138 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
