Mah..la costruzione lascia alquanto a desiderare però immagino che la corrente di cc sia modesta o comunque a monte è probabile che ci sia un limitatore che riduce il valore di picco. A me non piace per nulla ma penso che modeste correnti di cc le tenga senza problemi. Purtroppo questi quadri in pratica in forma 1 o meglio senza nessuna segregazione ultimamente vanno per la maggiore
Si prende un involucro e si ci mette un pannello su cui si montano tutte le apparecchiature, tutto quanto è all’interno sullo stesso pannello , interruttori teleruttori relè ect. , fuori sulla porta solo la pulsanteria eventuale e le lampade, se devi manovrare un interruttori devi aprire le porte e ti trovi tutto davanti, mah…
Protezione barre di rame (con foto)
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
A mio avviso, si tratta solo di perdere tempo con i cataloghi dei fornitori di accessori per quadri...null'altro...
Fissare 4 barre in verticale con un separatore come si vede è una soluzione volta alla razionalità dell'opera in termini economici.Sarebbe interessante, testare quelle barre in un laboratorio, con la Icc presunta e verificare la reazione endotermica...
elettro ha scritto:Ma quel quadro della A** ...è in materiale plastico a II isolamento o metallico ..??
elettro ha scritto:Credo che a monte on vi sia alcun limitatore...speriamo che non vi sia alcun corto...
Per elettro:
Noto spesso, che invii un post su un argomento, seguito a ruota da altro post, senza nessun nesso con il precedente e in assenza di risposte ad altri messaggi.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Al di là dell'aspetto normativo (accessibilità o meno con l'ausilio di un utensile)..un pezzo di plexiglass io l'avrei messo, si tratta di "stile"...
Certo che come ha già detto qualcuno è facile parlare a posteriori.
Si poteva mettere una morsettiera protetta e un altro paio di milioni di cose in più...la responsabilità è comunque di chi ha costruito e certificato il quadro.
foxone1978
135 5 7 - Expert EY
La cosa interessante è il cablaggio tipo Trifast a barre con guide e barrette di collegamento, con i cavi di alimentazione al centro della guida dei moduli.
Quello che lascia perplesso, è l'alimentazione in alto quadro, quell'isolatore è alquanto minimalista..molto..si tratta solo di spulciare nei cataloghi dei componenti pwer cablaggio ....
In caso di cc, spero che l'isolatore regga....
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
