Grazie Mike.
Volevo sottolineare che gli utenti che utilizzeranno il palco sicuramente non avranno l'accortezza di adoperare componenti adeguati dal punto di vista del rischio elettrico, il problema che mi pongo è l'incontrollabilità nel tempo della strumentazione e dei cavi che verranno utilizzati sul palco (di solito datati e arrangiati per l'occasione);
per questo ritengo che la messa a terra sia utile in modo da scongiurare pericoli che sicuramente si avranno se vengono adoperate apparecchiature o cavi volanti, non adeguati, sopra la struttura.
Gianluca.
Messa a terra palco
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
gianluca74 ha scritto:Grazie Mike.
Volevo sottolineare che gli utenti che utilizzeranno il palco sicuramente non avranno l'accortezza di adoperare componenti adeguati dal punto di vista del rischio elettrico....
Se stai parlando di spettacoli organizzati logisticamente da professionisti, se parli di luoghi di lavoro, l'accortezza c'è e ci deve essere e si chiama "Valutazione del rischio elettrico" assieme al resto che è contemplato dal D.Lgs. 81/08 c.m. dal D.Lgs. 106/09 a cura del datore di lavoro, ecc. Se parli del complessino dilettantistico con il palco allestito dal parroco la messa a terra del palco è solo un palliativo.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ok, quindi il concetto è: misuro la resistenza verso terra del palco, verifico che sia superiore a 1000 ohm se questa condizione è verificata nessuna messa a terra. Poi sarà cura e responsabilità del proprietario verificare che il complesso musicale che suona o si esibisce esegua le opere e utilizzi materiali conformi (cavi in classe II etc).
Interpreto bene?
Gianluca.
Interpreto bene?
Gianluca.
gianluca74
85 2 5 - Frequentatore
gianluca74 ha scritto:Interpreto bene?
Gianluca.
Riprendo il post per chiedere se sia possibile alimentare le utenze del palco, che si trova all'esterno, mediante un cavo FROR (multipolare con PE) posato all'interno di una canalina in materiale isolante chiusa che attraversa un parcheggio esterno su un muro perimetrale.
Grazie.
Gianluca.
Grazie.
Gianluca.
gianluca74
La posa del cavo FROR è vietata all'esterno anche se all'interno di condotti. Potrebbe essere tollerata se a uso temporaneo.
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 319 ospiti
