Dispersore in Piatto in acciaio
[11] Re: Dispersore in Piatto in acciaio
Messaggioda Foto Utenterosino » 3 lug 2013, 9:06
Le sezioni minime vengono anche per la durata nel tempo del materiale e resistenza meccanica.
E' come dire che al posto di una corda G/V da 16 ne metti due in parallelo da 10.
Se parliamo di portata Iz il discorso si può fare. In questo caso no
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[12] Re: Dispersore in Piatto in acciaio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 3 lug 2013, 9:24
Sono perfettamente d'accordo però vorrei andare in contro al cliente vedendo se esiste un escamotage che onestamente non vedo perché anche metterlo doppio non risolve il problema.
Allego quanto previsto per l'impianto di terra e vi chiedo il piatto che unisce l'impianto disperdente al collettore del quadro elettrico (percorso verticale in basso a dx del disegno) per me seppur lungo circa 60 mt potrebbe essere identificato come CONDUTTORE DI TERRA e la norma prevede una sezione minima di 50mmq se in ferro zincato non protetto dalla corrosione. La posa interrata è equiparabile a non essere protetto dalla corrosione? Se così fosse potrei dire al cliente di fare almeno quel tratto con un 25x3.
Che ne dite è una forzatura?
Plan - terra.pdf
(492.17 KiB) Scaricato 95 volte
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[13] Re: Dispersore in Piatto in acciaio
Messaggioda Foto Utenterosino » 3 lug 2013, 9:40
... direi di si.
Ti allego la vecchia guida dell'impianto di terra di voltinum; il tratto do cui parli è a tutti gli effetti conduttore di terra
impianto_terra_guida_voltimum. pg 1.pdf
(120.91 KiB) Scaricato 63 volte
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[14] Re: Dispersore in Piatto in acciaio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 3 lug 2013, 10:17
rosino ha scritto:... direi di si.
In realtà specifica che un eventuale parte a contatto con il terreno è da considerare un dispersore:
conduttore di terra (CT), collega i dispersori fra loro e al collettore principale di terra, gli eventuali tratti di
corda nuda a contatto col terreno devono essere considerati parte del dispersore
Direi che devo considerarlo come dispersore e non cond. di terra.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
