Risparmio energetico dopo rifacimento impianto
[11] Re: Risparmio energetico dopo rifacimento impianto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 ago 2013, 22:19
il paragone non lo devi fare tra il frigo in classe A++ e l'impianto vecchio o nuovo,ma tra un elettrodomestico che normalmente non rientra nelle stesse caratteristiche di cui sopra.
E comunque non puoi aspettarti chissa' quale risparmio anche con un nuovo impianto,se non hai utilizzatori che rientrano nelle classi A++...
Certo se mi stai alimentando contemporaneamente una lavatrice,e un condizionatore con due cavi da 1mmq,diciamo che puoi rischiare di mettere fuori uso l'impianto,per via del "surriscaldamento"..insomma qui entra un discorso piu' di sicurezza.. :ok:
14,1k 5 11 13
[12] Re: Risparmio energetico dopo rifacimento impianto
Messaggioda Foto Utentebadilant » 18 ago 2013, 22:35
Mike ti ha già risposto in modo esaustivo.
Nel settore "civile" il risparmio è prossimo allo ZERO, sempre che non si vada nel campo della DOMOTICA con la gestione intelligente dell'illuminazione, l'alimentazione degli elettrodomestici, e la climatizzazione.
Gli unici vantaggi tangibili che si hanno a tutit i livelli, sono sicuramente in termini di sicurezza che non sono affatto trascurabili.
Sai che costi protrebbe avere un incidente domestico?
Da un semplice grosso spavento, alla morte, passando per mille altre cose, direi che ne vale la peno di mettere in sicurezza l'impianto, ti pare?
:ok:
Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola!
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
[13] Re: Risparmio energetico dopo rifacimento impianto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 ago 2013, 22:45
badilant ha scritto:Nel settore "civile" il risparmio è prossimo allo ZERO, :ok:
Almeno nel mio caso non e' stato cosi pessimo il risparmio..
lavastoviglie,lavatrice frigorifero tutti classe A+++, Condizionatore ad inverter non ho fatto i conti come l'oste,ma le bollette sono scese.
Considera che fino a qualche anno fa prima di rinnovare gli elettrodomestici e senza condizionatore,pagavo circa 110,00 euro bimestrali...adesso arrivo a malapena sui 85,00 con tutto il clima acceso.
Certo se poi ogni anno ci sono gli aumenti.......allora..
14,1k 5 11 13
[14] Re: Risparmio energetico dopo rifacimento impianto
Messaggioda Foto Utentebadilant » 18 ago 2013, 22:48
Tengo solo a precisare che rifacimento dell'impianto elettrico, e sostituzione degli elettrodomestici non sono la medesima cosa.
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
[15] Re: Risparmio energetico dopo rifacimento impianto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 ago 2013, 22:53
Per quanto riguarda la sicurezza mi sembra ovvio,ma io mi riferivo solo ed esclusivamente alla domanda posta dall'utente,sul risparmio energetico tra un vecchio ed un nuovo impianto.
Per la sicurezza gli e' stato gia' ampliamente risposto..... :ok:
14,1k 5 11 13
[16] Re: Risparmio energetico dopo rifacimento impianto
Messaggioda Foto Utentebadilant » 18 ago 2013, 22:58
Sempre "ovviamente" la mia risposta:
Era riferita al semplice rifacimento dell'impianto elettrico.
Non ho preso nemmeno in considerazione l'eccezione della sostituzione degli eletrodomestici, non riconoscendoli specificamente come un rifacimento dell'impianto.
La mia visione, perfettamente opinabile, si ferma all'adeguamento dell'impianto inteso come quello che appare nello schema elettrico.
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
[17] Re: Risparmio energetico dopo rifacimento impianto
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 18 ago 2013, 23:01
tig3r ha scritto:prendendo da esempio... due case entrambe con dentro un frigorifero soltanto, acceso tutto l' anno, nella prima c' è un impianto molto vecchio, nell' altra c'è un nuovo impianto..... il frigorifero classe A++ consumerà 188kw in entrambe le abitazioni?... ovviamente dico approssimativamente di quanto può essere la differenza.... giusto per farmi un idea... :ok:
Non risparmi nulla, salvo l' implementazione di impianti FV.
Un impianto nuovo garantisce standard maggiori di sicurezza che a mio avviso non sono da trascurare.
Rimango allibito da domande simili dove si evidenzia il problema del risparmio di pochi Euri senza valutare il fattore Sicurezza a mio avviso molto più importante.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[18] Re: Risparmio energetico dopo rifacimento impianto
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 18 ago 2013, 23:07
badilant ha scritto:sempre che non si vada nel campo della DOMOTICA con la gestione intelligente
Anche qui dipende dal contesto...
Tornando all' esempio di Foto Utentetig3r dove si ipotizza un carico costante
non vi sarebbe comunque differenza.
Domotica non è sinonimo di Santo Graal per tutte le situazioni O_/
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[19] Re: Risparmio energetico dopo rifacimento impianto
Messaggioda Foto Utentebadilant » 18 ago 2013, 23:15
Massimo ti sarei grato se citassi interamente la mia frase, aggiungendo
Senza esacerbarne il significato.
La panacea non sarà la domotica, ma come tutte le cose, un sistema di gestione ottimizzato dell'uso o meglio "abuso" di risorse come l'illuminazione o la climatizzazione, portano dei vantaggi anche in ambiente domestico non solo nel terziario o nell'industria.
Ad esempio sensori di presenza che attivano l'illuminazione al passaggio modulandola in funzione al grado di illumiazione rilevata nell'ambiente.
Modulare l'intensità dela climatizzazione in base al modo in cui si presidiano gli ambienti domestici.
Non sono la soluzione al male del mondo, ma un piccolo apporto lo danno in termini di risparmio.
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
[20] Re: Risparmio energetico dopo rifacimento impianto
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 18 ago 2013, 23:22
Mi autocito per essere più chiaro
Il mio intervento si riferisce al contesto del post, ben ribadito dalla frase " anche qui dipende dal contesto"
è ovvio poi che quanto da te esposto è verosimile in altri mille casi ma non in questo caso specifico,
Lungi da me voler travisare il tuo intervento Foto Utentebadilant O_/
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
