Dimensionamento impianto di terra
[11] Re: Dimensionamento impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 29 nov 2013, 9:10
Il collettore di terra posto in cabina mt di impianto TN deve essere di sezione almeno equivalente al conduttore di terra di sezione piu grande che vi si allaccia, per questo dicevo che non occorrono grandi calcoli per la sua determinazione, spesso una qualsiasi barra di rame opportunamente forata posizionata su isolatori al muro è piu che sufficiente. Strano che in un università non si trovi un testo cosi diffuso, magari non parlerà dei massimi sistemi però è molto utile sicuramente. E’ ben spiegato nel capitolo a cui ti facevo rifeimento quali sono le corrente di guasto che interessano i vari conduttori di terra e le sollecitazioni in termini di energia specifica a cui sono sottoposti. Evidentemente per un’università sono argomenti troppo banali
14,3k 6 9 12
[12] Re: Dimensionamento impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteGianni90 » 29 nov 2013, 23:39
Post #10: Ti piace vincere facile?! :D Il fatto dell'impianto globale è una soluzione semplice e immediata, ma mi sembra ovvio che non è quello l'obiettivo dell'esercizio ;)
Post #11:
MASSIMO-G ha scritto:Il collettore di terra posto in cabina mt di impianto TN deve essere di sezione almeno equivalente al conduttore di terra di sezione piu grande che vi si allaccia ...
Finalmente una risposta buona! ;) Ci avevo pensato anche io a questo criterio, anche se molto empirico, ma credevo ci fosse una procedura precisa; ma comunque va bene questa soluzione! Grazie MASSIMO-G! ;)
Foto UtenteGianni90
10 2
[13] Re: Dimensionamento impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 30 nov 2013, 11:02
Il testo al quale facevo riferimento che dovresti trovare all'università è la guida blu n.13, al di là del collettore di terra troverai tutte le risposte che cerchi relativamente al dimensionamento dei componenti che fanno parte della cabina, dai dispositivi di manovra e protezione all'impianto di terra. Una qualsiasi biblioteca tecnica degna di questo nome dovrebbe averle tutte le guide dalla numero 1 alla 15
14,3k 6 9 12
[14] Re: Dimensionamento impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteGianni90 » 30 nov 2013, 21:12
Ti stupirai ma la biblioteca dell'università ha le Guide Blu dalla 1 alla 11! :D Non sanno nemmeno loro perché non hanno le altre 4 :-| :-)
Foto UtenteGianni90
10 2
Visitano il forum: Nessuno e 305 ospiti
