Anomalia filo di terra
[11] Re: Anomalia filo di terra
Messaggioda Foto Utentejohnnyferrari95 » 21 dic 2013, 17:29
Pierluigi2002 ha scritto:Più che controllare, devi far controllare da un tecnico, in possesso dei requisiti professionali previsti (art. 4 D.M. 37/08) che ci sia l'impianto di terra (il così detto dispersore) e se inesistente, lo costruisce, misurando alla fine il valore della la Rt.
Va bene. Grazie :D
5 2
[12] Re: Anomalia filo di terra
Messaggioda Foto Utente6367 » 21 dic 2013, 18:04
johnnyferrari95 ha scritto:ho solo detto che passa corrente.
Appunto.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[13] Re: Anomalia filo di terra
Messaggioda Foto Utenterobi83 » 21 dic 2013, 18:21
prima di ogni cosa devi vedere se c' è la palina o dispersore in qualche pozzetto all' esterno ti devi assicurare che sia collegato l' impianto solitamente e per regola si collega con un filo unipolare giallo verde accertati ammesso che ci sia che è collegato con il resto dell' impianto e un' altra cosa molto importante è il differenziale. secondo me il dispersore manca proprio altrimenti questa corrente non ci doveva essere
Foto Utenterobi83
[14] Re: Anomalia filo di terra
Messaggioda Foto Utente6367 » 21 dic 2013, 18:38
robi83 ha scritto:secondo me il dispersore manca proprio altrimenti questa corrente non ci doveva essere
Se manca il disperdore come fa a richiudersi l'anello di terra?
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[15] Re: Anomalia filo di terra
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 21 dic 2013, 18:42
robi83 ha scritto:prima di ogni cosa devi vedere se c' è la palina o dispersore in qualche pozzetto all' esterno ti devi assicurare che sia collegato l' impianto solitamente e per regola si collega con un filo unipolare giallo verde accertati ammesso che ci sia che è collegato con il resto dell' impianto e un' altra cosa molto importante è il differenziale. secondo me il dispersore manca proprio altrimenti questa corrente ? non ci doveva essere
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[16] Re: Anomalia filo di terra
Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 dic 2013, 22:24
Foto Utentejohnnyferrari95 ha scritto:Cosa devo fare per eliminare il problema?
Quale problema? Quale corrente? Cercafase? Forse ti ci vuole un cercaterra!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[17] Re: Anomalia filo di terra
Messaggioda Foto Utentecore » 21 dic 2013, 22:56
mi è capitato di vedere vecchi impianti senza cavo di terra ma con il cavo gialloverde sulla fase, non è che hai la stessa cosa cioè che hai 2 cavi di cui uno è gialloverde??
Foto Utentecore
718 3 9
[18] Re: Anomalia filo di terra
Messaggioda Foto UtenteLuky » 24 dic 2013, 16:43
Poco tempo fa ho trovato sulle prese di un vecchio impianto il G/V per fase e neutro e il celeste per la terra. Ottimo direi. :ok:
Foto UtenteLuky
573 5 10
[19] Re: Anomalia filo di terra
Messaggioda Foto Utentecore » 24 dic 2013, 17:04
Luky ha scritto:Poco tempo fa ho trovato sulle prese di un vecchio impianto il G/V per fase e neutro e il celeste per la terra. Ottimo direi. :ok:
:mrgreen: l'hai trovata più bella :mrgreen:
Foto Utentecore
718 3 9
[20] Re: Anomalia filo di terra
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 dic 2013, 17:10
Deve essere stato il periodo in cui e` stato istituito il colore giallo/verde. Probabilmente per incentivarne l'uso lo davano a prezzi promozionali, cosi qualcuno ha pensato bene di farsi una scorta che ha poi utilizzato indistintamente per qualunque scopo... " tanto dentro sempre rame c' e`! "
E poi il giallo/verde e` un colore allegro... vuoi metterlo con quei depressi di nero, grigio e marrone?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
