Anomalie impianto di terra condominiale
[11] Re: Anomalie impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto UtenteIla » 17 gen 2014, 19:03
Sull'unità di misura e sul valore non mi pronuncio perché non ne capisco nulla, nella fretta l'avrà scritto male, invece non ho capito se è 1,490 o 1490, qual è il range dei valori possibili in un caso (impianto funzionante) e nell'altro (mancato collegamento al dispersore)?
Le verifiche sulle parti comuni non le ha fatte, voleva prima informare ed essere autorizzato dall'amministratore, ha solo fatto un sopralluogo in cantina, se ho capito bene con lo scopo di verificare che quel cavo che arriva al centralino non fosse tutta una 'finta' e che l'impianto di terra esistesse realmente, e sembra di si.
Foto UtenteIla
95 2
[12] Re: Anomalie impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 gen 2014, 19:07
Piu` alto e` il valore ohmico, maggiore e` la resistenza, tanto piu` una ciofeca e` l'impianto disperdente. Potrebbe trattarsi del classico piccheto piantato nel vaso di fiori ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[13] Re: Anomalie impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto Utenterosino » 17 gen 2014, 19:16
Attilio ha scritto:
Ila ha scritto:homm
Che sia uno strumento cinese? :mrgreen:
Buddista?
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[14] Re: Anomalie impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto Utenteelettro » 18 gen 2014, 10:57
Se mi poso permettere :
Credo che si possa trattare anche di un valore prossimo a 1400 ohm, sempre se la misura è stata deposta con metodo di misura corretto, come sappiamo - la normativa - impone un valore max ed indicativo per gli impianti residenziali di 1.666 ohm (con tensione contatto 50V e corrente differenziale coordinata di 0,03A), mentre per la parte meccanica del dispersore declina all'installatore di prevenire la corrosione.
In alti interventi avevo già sollevato l'efficacia della connessione conduttore CT giallo/verde al picchetto dispersore, in alcuni casi - dopo quqlche anno - si trova sovente l'ossidazione della parte attiva e terminale del conduttore posato al morsetto del picchetto. anche questa imperfezione comporta un degrado del valore di resistenza.
La mia è una ipotesi.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[15] Re: Anomalie impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto Utenterosino » 18 gen 2014, 11:01
Con contatti ossidati è comunque un valore alto dai. In quei pochi casi che mi sono capitati ho misurato al massimo 200 ohm.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[16] Re: Anomalie impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto Utenteelettro » 18 gen 2014, 11:03
Quoto quanto sopra...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[17] Re: Anomalie impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto UtenteLuky » 19 gen 2014, 16:57
Comunque io lo farei controllare; letto il commento di Mike puoi operare senza il permesso del condominio. Se la resistenza fosse così in tutto il condominio o diversa di poco può darsi che il picchetto sia lungo giusto quanto basta per sembrare piantato in terra !!!
Foto UtenteLuky
573 5 10
[18] Re: Anomalie impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 19 gen 2014, 17:07
Io riproverei a far effettuare la misura direttamente sul dispersore, sia con cavo collegato, che con il cavo scollegato.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[19] Re: Anomalie impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto Utente6367 » 19 gen 2014, 17:14
elettro ha scritto:come sappiamo - la normativa - impone un valore max ed indicativo per gli impianti residenziali di 1.666 ohm (con tensione contatto 50V e corrente differenziale coordinata di 0,03A),
Ma no. Bastano 5000 ohm, non usi i differenziali dal 10 mA ?
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[20] Re: Anomalie impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto Utentemesagne » 19 gen 2014, 18:40
Mi pare strano,che un professionista,con relativo strumento e che,giustamente non ha rilasciato DICO,non abbia aperto qualche cassetta di pianerottolo.
Probabile anche che il conduttore di terra dell appartamento,non sia ben serrato( o per niente)nella sucitata cassetta.
Qualche sospetto viene....
Foto Utentemesagne
200 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 324 ospiti
