Sostituzione cavi vecchio impianto
[11] Re: Sostituzione cavi vecchio impianto
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 17 gen 2014, 0:00
angus ha scritto:Poi vabbè... ci sono le sorprese... tipo i cavi che partono rossi e arrivano verdi, giuntati a metà col nastro in tela... :mrgreen:
Ahahahahaahah se dovesse succedermi non esiterei a tagliare l'intonaco con una sega circolare per mattoni :evil:
189 1 3 8
[12] Re: Sostituzione cavi vecchio impianto
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 gen 2014, 0:03
A me le cose peggiori che sono capitate sono i tubi rotti e/o riparati durante la tratta o quelli che finivano 20 cm prima dello sbocco a parete con le cordine bene annegate nella muratura.
Per il resto concordo con Foto Utenteangus :ok:
Durante uno stage in un impresa che realizzava impianti domestici mi è stato raccontato che per capire da dove veniva il filo [...]
Ci sono diversi metodi, ma considera che spingendo un filo, specialmente se di tipo flessibile, questi tende a curvarsi in prossimita` del punto stesso in cui fai forza.
Puo` essere piu` semplice aiutarsi col "mollo" e tirare invece di spingere, andando poi a verificare dall'altra parte quale "mollo" si e` ritirato.
Questo passaggio in blu, e` una di quelle cose che e` 100 volte piu` semplice a farsi che non a spiegarsi :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[13] Re: Sostituzione cavi vecchio impianto
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 17 gen 2014, 0:04
angus ha scritto:Molto utile (leggi: fondamentale) è invece capire i percorsi dei tubi.
Qui la questione di fa ardua, almeno per me. Come capisco il percorso delle canaline? O almeno approssimativamente, visto che passano da stanza a stanza e da piano a piano (prendiamo una normale casa con garage per esempio, non mi voglio complicare con condomini o simili)
189 1 3 8
[14] Re: Sostituzione cavi vecchio impianto
Messaggioda Foto Utenteangus » 17 gen 2014, 0:04
brendolaccia ha scritto:Durante uno stage in un impresa che realizzava impianti domestici mi è stato raccontato che per capire da dove veniva il filo, bisognava tirarlo e spingerlo energeticamente con l'intento di produrre del rumore. Un secondo operaio avrebbe girovagato per le stanze alla ricerca della scatola da cui proveniva il rumore. Non penso che lo sia ma lo chiedo lo stesso, è la normale prassi o ci sono metodi migliori?
È una possibilità, ma se l'intento è sostituire i cavi, li sfili e controlli i percorsi con la sonda...
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[15] Re: Sostituzione cavi vecchio impianto
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 17 gen 2014, 0:08
Attilio ha scritto:Puo` essere piu` semplice aiutarsi col "mollo" e tirare invece di spingere, andando poi a verificare dall'altra parte quale "mollo" si e` ritirato
Mi è già capitato di utilizarlo quest estate perché dovevo aggiungere una presa a muro in un terrazzo chiuso. Devo dire che quelli nuovi in plastica e con le punte di metallo non sono terribili che se ho avuto qualche momento di nervosismo. Dovevo mandare la molla solo per qualche metro ma si incastrava di continuo fra curve e fili in numero sovrabbondante. Rimane comunque mille volte meglio rispetto a scuotere un filo per inseguirne il rumore.
189 1 3 8
[16] Re: Sostituzione cavi vecchio impianto
Messaggioda Foto Utenteangus » 17 gen 2014, 0:09
brendolaccia ha scritto:Qui la questione di fa ardua, almeno per me. Come capisco il percorso delle canaline? O almeno approssimativamente, visto che passano da stanza a stanza e da piano a piano (prendiamo una normale casa con garage per esempio, non mi voglio complicare con condomini o simili)
È meno arduo di quello che pensi.
Si parte dall'inizio [dell'impianto] e si cerca di capire se e come è stato suddiviso.
Per piano? Per zona? Luce? Forza?
Aprendo poi via via le scatole di derivazione, cercando di seguire la logica, non è complicato capire che "giri" sono stati fatti. Puoi "tirare" i cavi, toglierli e infilare una sonda o affidarti a qualche sensitivo... :mrgreen:
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[17] Re: Sostituzione cavi vecchio impianto
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 gen 2014, 0:10
Inizialmente verificando il percorso dei cavi oppure aiutandoti con una sonda.
Man mano, acquistando esperienza inizierai a prevedere i passaggi (come se i muri fossero "invisibili" e i tubi a vista) che poi in un appartamento non hanno poi tutti queste variabili, essi raccordano scatole di derivazione, porta frutti o escono direttamente a muro o a soffitto.
Credimi, la pratica fa tutto. Fin che ne parliamo ad un PC, difficilmente avrai chiare certe cose.
Se vuoi puoi dare un'occhiata qui
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[18] Re: Sostituzione cavi vecchio impianto
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 17 gen 2014, 0:10
angus ha scritto:È una possibilità, ma se l'intento è sostituire i cavi, li sfili e controlli i percorsi con la sonda...
Se legassi il filo nuovo all'estremo del filo vecchio? Non rischierei meno di non riuscire a reinserire la sonda?
189 1 3 8
[19] Re: Sostituzione cavi vecchio impianto
Messaggioda Foto Utenteangus » 17 gen 2014, 0:12
brendolaccia ha scritto:Se legassi il filo nuovo all'estremo del filo vecchio? Non rischierei meno di non riuscire a reinserire la sonda?
sì, puoi farlo. Puoi anche legare la sonda al cavo vecchio...
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[20] Re: Sostituzione cavi vecchio impianto
Messaggioda Foto UtenteElectro » 17 gen 2014, 0:13
Delle volte, quando si opera su impianti vecchi o comunque con probabili problemi è meglio attaccarsi dietro a quello che si sfila. In alcuni casi infalare nuovamente la sonda potrebbe essere un problema.
Racconto un aneddoto, siccome spesso opero da solo, una volta per capire dove arrivavano dei fili mi è venuto spontaneo chiamarmi da un cellulare all'altro (visto che ne ho due) e lasciare uno dei due nella cassetta di turno e tornare alla cassetta di partenza a muovere i fili (visto che non venivano via) e ascoltare dal cellulare se si trattava della cassetta giusta, grazie al rumore.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 76 ospiti
