Differenziali che scattano
[11] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 apr 2014, 21:54
Non riesci a fare delle prove di isolamento a 500 V c.c. tra: fase luci/terra, fase prese/terra e neutro/terra? Magari scollegando di volta in volta le varie derivazioni.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[12] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 10 apr 2014, 23:53
Esistono pinze per misure di dispersione tipo la HT77N che potrebbero venirti molto utili almeno per capire la natura del guasto (o escludere delle ipotesi)
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[13] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 11 apr 2014, 21:19
La dispersione non avviene tutti i giorni ma capita quando vuole lei non e semplice risalire se il guasto nella fase luce o prese perché accendo tutto e non succede nulla per giorni per poi come per magia meno te lo aspetti scatta il differenziale lo sostituito piu di una volta
-21 1 2 5
[14] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 apr 2014, 22:25
Intanto fino ad ora che indagini hai fatto? Si può ricondurre l'intervento del differenziale a qualche evento sistematico?
Dove si trova l'impianto? Appartamento? Cascinale? Zona urbana? Extraurbana? Nelle quarta dimensione?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[15] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 12 apr 2014, 17:23
un immobile di due piani 80 mq situato sul pianeta terra il quale il differenziale scatta quando gli pare non ci sono mai circostanze simili o carichi indagati
-21 1 2 5
[16] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utentesoltec » 12 apr 2014, 19:33
Ma separare piano sopra da piano sotto?
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[17] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 14 apr 2014, 10:11
soltec ha scritto:Ma separare piano sopra da piano sotto?
Se era cosi semplice separare i piani già l'avrei fatto ma la tubazione e intasata nemmeno si sfilano i vecchi cavi
-21 1 2 5
[18] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 14 apr 2014, 10:21
...la tubazione e intasata nemmeno si sfilano i vecchi cavi...
La soluzione è semplice: impianto esterno.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[19] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 14 apr 2014, 10:38
MassimoB ha scritto:Esistono pinze per misure di dispersione tipo la HT77N che potrebbero venirti molto utili almeno per capire la natura del guasto (o escludere delle ipotesi)
In che senso possono essere utile
-21 1 2 5
[20] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 apr 2014, 10:43
per impianto esterno è normativamente accettabile anche un cavo fissato direttamente al muro tramite gli appositi chiodini?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 152 ospiti
