Intervento differenziale anomalo
-1
[11] Re: intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 4 mag 2014, 16:03
MI SPIEGO MEGLIO LA SIGNORA DEL QUARTO PIANO A AVUTO UN CORTO CIRCUITO DI CONSEGUENZA SONO INTERVENUTI I DIFFERENZIALI APPARTENENTO AGLI IMMOBILI DEL TERZO PIANO E DELL APPARTAMENTO DI FRONTE AL QUARTO PIANO
-21 1 2 5
-1
[12] Re: intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 4 mag 2014, 16:04
E ASSURDA STA COSA O CONTROLLATO DI PERSONE LE LINEE CHE VANNO DAL QUADRETTO DELL'APPARTAMENTO FINO AL QUADRO CONTATORI MA TUTTO REGOLARE FASE E NEUTRO SEPARATI CIOE NULLA IN COMUNE
-21 1 2 5
[13] Re: intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto UtenteElectro » 4 mag 2014, 16:09
Ti chiedo una cortesia: puoi scrivere in minuscolo?
E magari scrivere in modo più corretto (accenti, h, punteggiatura).
Grazie.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[14] Re: intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 mag 2014, 16:10
Non è che scrivendo in maiuscolo ti si capisca meglio. Comunque un cortocircuito è un evento fortunatamente abbastanza raro, ci può stare che durante l'apertura delle protezioni (e relativo arco) qualche differenziale un po' più sensibile intervenga anche se non direttamente coinvolto.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[15] Re: intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 4 mag 2014, 16:22
Foto Utenteangelosammarco il fatto che ti vengano fatte delle domande è per capire meglio il problema e darti delle risposte sensate e quindi è sintomo che ti si voglia aiutare.
Poi se la cosa ti spazzientisce a tal punto di urlare (scrivere in maiuscolo) detto con tutto il cuore arrangiati e qui io chiudo.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[16] Re: intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto UtenteElectro » 4 mag 2014, 16:23
angelosammarco ha scritto:un immobile qualsiasi dei piano citati sopra a avuto una dipersione tipo al forno . fono , frigo ,ecc
angelosammarco ha scritto:MI SPIEGO MEGLIO LA SIGNORA DEL QUARTO PIANO A AVUTO UN CORTO CIRCUITO
Sei sicuro di esserti spiegato meglio? :mrgreen:
Scusa se mi permetto, che ruolo hai in tutto questo?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[17] Re: Intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 mag 2014, 18:29
I quattro montanti sono entrambi nella stessa conduttura, o molto vicini tra loro?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[18] Re: Intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 mag 2014, 19:41
Alta impedenza, magari entro i limiti, ma certamente con vicinanza delle condutture o addirittura montanti infilati nello stesso tubo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[19] Re: Intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 mag 2014, 17:30
Anche io propendo per uno "scatto per simpatia" legato a una impedenza di terra non molto bassa.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[20] Re: Intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 mag 2014, 17:33
Ma non si era parlato di cortocircuito?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
