Correnti disperse?
[11] Re: Correnti Disperse?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 giu 2014, 19:57
Elettricguitar ha scritto:...ho anche saldato una resistenza da 1 W (se mi ricordo bene) all'interno della chitarra ma la situazione non è cambiata...
In che senso?
Dove?
Schermare l'interno di un body non è un operazione difficile, ci vuole solo un po di pazienza.
Suppongo che non mi stai neanche vicino altrimenti te l'avrei fatta tra un caffè ed un ammazza caffè!
Controlla che le corde siano collegate alla massa.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: Correnti Disperse?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 giu 2014, 20:34
abusivo ha scritto: ...Schermare l'interno di un body non è un operazione difficile...
:-) Verissimo tranne che ha il piccolo difetto... di non servire a una beata mazza :lol: e mi sento di affermarlo con certezza; per eliminare il ronzio da assenza di messa a terra da questo tipo di chitarre occorre o sostituire i single coil con humbucking o lace-sensor oppure, come palliativo, adottare un noise-gate che è la soluzione che adottai io a suo tempo; per l'altra faccenda invece è un po' un casino, comunque spesso non è l'impianto del locale a essere privo di messa a terra ma la dispersione è inficiata dalle varie ciabatte, prolunghe, multiprese, adattatori e altro che si interpongono tra il cavo dell'ampli e la presa a muro, basta un contatto lasco (o assente... ) e si è fregati :mrgreen: in caso proverei col trafo di isolamento perché se devi spendere soldi per un buon UPS on-line forse invece conviene investire in uno "stabilizzatore" da rack... O_/
[13] Re: Correnti disperse?
Messaggioda Foto Utenteelettro » 10 giu 2014, 21:05
Essitono anche degli ottimi rack - condizionatori di rtete - per ambito audio...con potenze diverse, comunque con almeno 400W di capacità di eorgazione. Molti di essi, hanno trafo di siolamento interno. Si tratta di scegliere quello più idoneo, senza esagerare.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[14] Re: Correnti Disperse?
Messaggioda Foto UtenteElettricguitar » 10 giu 2014, 21:10
In che senso?
Dove?
L'ha modifica l'ho fatta dove tolto il coperchio posteriore della chitarra c'è un pettine dove ci arriva un filo, ho tagliato quel filo e messo una resistenza nel centro ma non ho risolto niente. Si, abito in Basilicata, lontanuccio direi XD. In che senso le corde collegate alla massa?
Comunque sul problema ronzio potrei anche passarci sopra ma come lo risolvo il problema che scarico a terra le correnti disperse? Devo comprare, uno stabilizzatore di tensione, un UPS on line o un Trasformatore di Isolamento? Con quale posso risolvere. Di solito nei locali porto la mia ciabatta che attacco sempre a una presa dell'impianto. La ciabatta ne ho cambiate già 3 in pochi mesi ma la situazione è sempre la stessa.
[15] Re: Correnti Disperse?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 giu 2014, 21:33
Elettricguitar ha scritto:... In che senso le corde collegate alla massa?...
Proprio il filo che hai tagliato per metterci una resistenza era la massa che arrivava alle corde!
Elettricguitar ha scritto:...La modifica l'ho fatta dove tolto il coperchio posteriore della chitarra c'è un pettine dove ci arriva un filo, ho tagliato quel filo e messo una resistenza nel centro ma non ho risolto niente...
Dove hai letto questa modifica?
Ti conviene ripristinare la situazione iniziale.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[16] Re: Correnti disperse?
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 10 giu 2014, 21:46
Elettricguitar,
con l'UPS non risolvi, a meno che tu non ne compri uno di tipo professionale a doppia conversione, ben filtrato in uscita.
It trasformatore e' sicuramente piu' indicato.
Prova anche a girare di 180° la spina nella presa, alcuni ampli sono piu' silenziosi se la fase arriva al posto giusto,.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[17] Re: Correnti Disperse?
Messaggioda Foto UtenteElettricguitar » 10 giu 2014, 23:02
Me l'ha consigliata un mio amico chitarrista. L'ho fatta insieme al mio elettricista. Ho tagliato quel filo cerchiato in foto:
Comunque Il trasformatore di tensione che voi dite quanto costa e dove posso acquistarlo? Inoltre se voglio prendere un UPS a doppia conversione come posso capire che appunto è a doppia conversione e mi risolve il problema?
[18] Re: Correnti disperse?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 giu 2014, 1:07
:-) Chi è il tuo amico chitarrista ? Fammelo conoscere... :mrgreen: mettendo quella resistenza
si ottiene un duplice risultato cioè di peggiorare le cose dal punto di vista del ronzio e di non cambiare praticamente di una virgola dal punto di vista della scossa... lascia perdere l'UPS a doppia conversione, se proprio vuoi fare la spesa prendi il "condizionatore" indicato da Foto Utenteelettro (che è lo stabilizzatore che avevo nominato io); che ampli usi ? Di che potenza ? Te lo chiedo perché potrebbe essere anche sufficiente un trasformatore di isolamento per illuminotecnica e te la caveresti con una spesa modica (decine di euro invece di centinaia), ovviamente da racchiudere in un contenitore isolante. O_/
P.s. [user]Mario-Maggi[/user], girare la spina, se l'ampli ha il condensatore sull'alimentazione (il mio GEM Saturn 50B p. es. lo ha su tutti e due i poli quindi non occorre girare niente) funziona per il ronzio dell'ampli stesso ma nulla può contro il ronzio captato dai pickup single coil.
[19] Re: Correnti disperse?
Messaggioda Foto UtenteElettricguitar » 11 giu 2014, 11:07
Questo condizionatore che dici come posso cercarlo su internet? Devo scrivere stabilizzatore di tensione? Comunque ora ho deciso di ripristinare la chitarra togliendo la resistenza. L'amplificatore che ho so solo che è un Tone Amps (marca abbastanza sconosciuta) da 30 W. Che io sappia è un Transitor, altro non so per questo vi posto delle foto. Grazie del prezioso aiuto, vorrei davvero risolvere la questione al più presto.
Ecco le foto:
[20] Re: Correnti disperse?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 giu 2014, 12:49
Elettricguitar ha scritto:Questo condizionatore che dici come posso cercarlo su internet? ...
Non so se riuscirai a risolvere il problema con qualche sorta di artificio, anche provare ha un suo costo.
Bisogna vedere anche se il costo giustifica l'impresa.
Alla tua età, quando avevo i capelli biondi, anch'io avevo il tuo stesso problema e distribuito per tutto il gruppo in quanto avevamo l'impianto di amplificazione con annessi e connessi.
La messa a terra dei locali, all'epoca, era un lusso che in pochi si potevano permettere.
Differenziali, salvavita, ... , dovevano ancora essere inventati!
A parte i trasformatori, costosi, non esistevano ne UPS ne ...
Quando si presentava la necessità mi armavo di un filo unipolare, intestato con un grosso 'coccodrillo', e mi attaccavo ad un termosifone, tubo dell'acqua, ...
Credo che oggi soluzioni similari siano un po anacronistiche!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
