Contatore e quadro a distanza < di 3mt
[11] Re: Contatore e quadro a distanza < di 3mt
Messaggioda Foto Utenteelettro » 13 giu 2014, 13:50
Se la cosa si può risolvere con un professionista che prende carico di questo inconveniente è melgio..altrimenti, una eventuale casua ti comporterebbe lo stallo dell'unità immobiliare fino alla risoluzione della controversia.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[12] Re: Contatore e quadro a distanza < di 3mt
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 giu 2014, 15:00
Dal contatore all'interruttore generale posto nel quadro elettrico la distanza del montante (cavo di collegamento) NON deve superare i 3 m. Se la distanza è superiore è necessario installare un interruttore magnetotermico immediatamente a valle del contatore, entro 3 m a protezione della linea montante fino al quadro generale. Questo lavoro è a carico dell'installatore che redigerà la dichiarazione dei conformità ai sensi DM 37/08 che servirà per richiedere l'agibilità. Se il quadro generale è metallico o la conduttura non è a doppio isolamento, ci vuole anche la protezione differenziale del montante, ma questo è l'installatore che lo deve sapere.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Contatore e quadro a distanza < di 3mt
Messaggioda Foto UtenteIla » 13 giu 2014, 17:25
elettro ha scritto:
ed è stato messo un MTD da 16A - 0,3A nel primo posto adatto a meno di 1 metro, mentre nel quadro elettrico in casa c'è un
Ahh...se questa è vera c'e' da ridere...ma passiamo oltre...
E' vera, o meglio questo è quello che ho capito da cliente, quindi non esperta e non competente, ma vorrei capire meglio cosa c'è che non torna, nella frase quotata ci sono 4 elementi:
MTD
16A
0,3A
meno di 1 metro
cosa esattamente fa ridere? Mi devo preoccupare?
Foto UtenteIla
95 2
-2
[14] Re: Contatore e quadro a distanza < di 3mt
Messaggioda Foto Utenteelettro » 13 giu 2014, 17:34
Esempio corretto: protezione montante a valle del Gem, con MT C32A ic 6kA. - a valle di esso la conduttura arriverò al centralino dove un interruttore generale, sia esso MT o solo sezionatore, serivrà il resto dell'impianto con MTD c16A oper la FM e MTD C10A per le luci.
Esempio del caso in esame: 1 MTD C16A come protezione montante, e nel centralino 1 differenziale e protezioni a valle di questo componente come ad esempio un altro MT C16A..???
Nessuna selettività...inconcepibile...se vero è da rivedere.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[15] Re: Contatore e quadro a distanza < di 3mt
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 giu 2014, 17:38
non ti preoccupare, non c'è niente che fa ridere..
certo, si poteva fare di meglio nel tuo caso ma non c'è nulla di tanto strano.
forse Foto Utenteelettro ha sbagliato a quotare.
nello specifico:
MTD - forse si poteva evitare (dico "forse" e non intendo dilungarmi perché non ne vale la candela)
16A - se l'impianto fosse stato strutturato diversamente una taglia maggiore era meglio
vivi sereno O_/
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
-1
[16] Re: Contatore e quadro a distanza < di 3mt
Messaggioda Foto Utenteelettro » 13 giu 2014, 17:39
legenda:
MT : magnetotermico
MTD : magnetotermico-differenziale
A: corrente nominale di esercizio in Ampère.
Differenziale:id 0,03A è la corrente si solgia di intervento normalizzata dalle normative.
In pratica il montante, è una conduttura posata con tubazione e conduttori che dal Gem, arriva al centralino della unità abitativa.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[17] Re: Contatore e quadro a distanza < di 3mt
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 13 giu 2014, 17:46
Visto che siamo in fase di spiegazioni e legende....
Cosa si intende per "gem"?
perché se il contatore enel dista più di 3 mt dal quadro elettrico serve un MT...cosa fa l'MT o l'MTD in parole povere?
Grazie mille!
45 2 6
-1
[18] Re: Contatore e quadro a distanza < di 3mt
Messaggioda Foto Utenteelettro » 13 giu 2014, 18:02
Gem: gestione energia migliorata, il contatore elettronico dell'ente distributore nazionale.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[19] Re: Contatore e quadro a distanza < di 3mt
Messaggioda Foto UtenteElectro » 13 giu 2014, 19:50
Sarebbe meglio dire Punto di Consegna (PdC) invece di gem.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
-1
[20] Re: Contatore e quadro a distanza < di 3mt
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 13 giu 2014, 20:31
elettro ha ragione quella persona non ha rispettato la regola dell'arte.......
molti feed negativi molto onore......
2.063 1 5 12
Expert free
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti
