Differenziale scatta quanto gli pare
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Quanti anni ha quel magnetotermico differenziale?
La domanda: "
Indi, al posto che fasciarsi la testa con tremila casi di guasti, correnti di dispersione ecc. ecc., nel caso in cui il differenziale risulti già datato, la prima prova che farei sarebbe quella di sostituirlo.
" non vuol essere strumento per poter dire: "Ah, il differenziale è scaduto!" semplicemente, i differenziali cessano di funzionare correttamente con il passare degli anni, con o senza correnti di dispersione.VRI ha scritto:Quanti anni ha quel magnetotermico differenziale?
Se sono alimentati da prese normali da 16 A e sono protette da un MTD da 25 A si rischia di arrostire un po' tutto, rimanendo in argomenti di cucina. Che sezione hanno i cavi che vi arrivano? Poi per un criterio di sicurezza è consigliato suddividere le alimentazioni delle utenze, magarri accorpandone qualcuna, è costooso si, però hai il modo per essere tutelato da eventuali sovraccarichi per la presa ed eventuali danneggiamenti .
[quote]" non vuol essere strumento per poter dire: "Ah, il differenziale è scaduto!" semplicemente, i differenziali cessano di funzionare correttamente con il passare degli anni, con o senza correnti di dispersione.
https://www.facebook.com/pages/Pavan-Bl ... 497?ref=hl
Quoto..anche questi componenti hanno la loro vita utile...mi viene in mente agli albori della 46/90 gli Ave, con modulo MTD ..avevano una vita limitatissima.
Secondo me mancano dei dati significativi...
L' impianto è di tipo civile od industriale?
Le prese sono di tipo industriale o di tipo civile?
Quanti anni ha l' impianto?
L' MTD da 25A 30mA è l' unico presente nell' impianto?
Poi a risposte date si formulano delle ipotesi altrimenti vai di sfera di cristallo
MCSA Windows Server 2012 R2
16 messaggi
