sì, ricordi male, il tasto di prova cortocircuita una resistenza che in funzione della tensione di alimentazione può dare luogo a una corrente differenziale di 2,5 • Idn
per il resto non ho capito granché del problema (ammesso che vi sia realmente un problema) per come è stato esposto da alexprimo
ma se ha condotto le misure con la stessa perizia con cui si è sincerato del funzionamento del differenziale ("[...] ho scaricato la fase a terra [...]"), e con cui ha rilevato quei 2,6 MILLIAMPERE... allora...
Tensione sulla messa a terra
11 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
